Здравствуйте. Делал ли кто нибудь такое авто. Датчик скорости отсутствует. В каком виде приходит информация о скорости, на комбинацию приборов?NLR85.jpgразъем 1.jpgразъем 2.jpg
сигнал с блока идёт , судя по панели должен быть простой аналоговый
Простого точно нет. Пытался найти осциллографом, ничего похоже во, просматриваются пакеты данных на синем проводе, белая колодка. Тахометр продолжает работать
при отключении любой колодки. Ж/З провод тоже присутствует, теперь у него другое назначение. Раскладываться через ABS нет ни места, ни времени.
  • 1 год спустя...
Попадёте вы с этой подмоткой......
А может вообще тахометр работать если откл приборку. Должна ехать через приборку а вразрыв или нет надо проверять
уже ответили, кан на приборке!
