Опубликовано 21 июля, 200916 г. Калина, панель VDO часто замирают стрелки спидометра и тахометра.После выключаю, включаю зажигание все приходит в норму, но не надолго.Коллеги подсказывают труба щитку так ли это? Да заметил пару ньюансов, чаще подклинивает когда включаю свет, и еще перестает работать бортовой компьютер. Может как-то можно устранить неисправность, что и где можно проверить?
Опубликовано 22 июля, 200916 г. Верно, пропадает питание. Проще всего прокинуть новый провод по питанию бортового компа и все восстановится.
Опубликовано 30 июля, 200916 г. Автор на диагностике сделали инициализацию блока управления и до сих пор нет проблем супруга довольна работающими стрелками вот так
Опубликовано 8 августа, 200916 г. Наверное, не блока управления, а приборки? Надо сделать профилактику соединений масс - обычная проблема Калины. Одна масса возле АКБ, другая справа от движка, от коллектора на моторный щит. Также не помешает проверить генератор и затяжку + клеммы на нем.
Опубликовано 8 августа, 200916 г. Если свет ксинон или би то это подвисание так и есть. Если свет обычный то смотри массу или плюс щитка.
Опубликовано 9 августа, 200916 г. Если свет ксинон или би то это подвисание так и есть. Если свет обычный то смотри массу или плюс щитка. Слушай,не неси ерунды.Нечего сказать,молчи.
