Опубликовано 21 июля, 200916 г. comment_32337 Калина, панель VDO часто замирают стрелки спидометра и тахометра.После выключаю, включаю зажигание все приходит в норму, но не надолго.Коллеги подсказывают труба щитку так ли это? Да заметил пару ньюансов, чаще подклинивает когда включаю свет, и еще перестает работать бортовой компьютер. Может как-то можно устранить неисправность, что и где можно проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 200916 г. comment_32371 Смотри питание.99 процентов чё то отходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-32371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 200916 г. comment_32463 Верно, пропадает питание. Проще всего прокинуть новый провод по питанию бортового компа и все восстановится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-32463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 200916 г. comment_32763 Массы тоже проверь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-32763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 200916 г. Автор comment_33840 на диагностике сделали инициализацию блока управления и до сих пор нет проблем супруга довольна работающими стрелками вот так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-33840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200916 г. comment_35302 Наверное, не блока управления, а приборки? Надо сделать профилактику соединений масс - обычная проблема Калины. Одна масса возле АКБ, другая справа от движка, от коллектора на моторный щит. Также не помешает проверить генератор и затяжку + клеммы на нем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-35302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 200916 г. comment_35399 Если свет ксинон или би то это подвисание так и есть. Если свет обычный то смотри массу или плюс щитка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-35399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 200916 г. comment_35442 Если свет ксинон или би то это подвисание так и есть. Если свет обычный то смотри массу или плюс щитка. Слушай,не неси ерунды.Нечего сказать,молчи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3741-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/#findComment-35442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
