Опубликовано 11 января, 201312 г. Здраствуйте. Помогите разобраться. Ваз 2108 1.5 8v эбу M 1.5.4 нет искры ни в одном цилиндре дпкв работает, Модуль зажигания новый поставили, с эбу приходят импульсы на модуль ,метки на месте, почему нет искры, только контроллер рабочий не подкидывал.
Опубликовано 11 января, 201312 г. так подкинь блок если думать не хочешь- мы что всем форумом будем гадать
Опубликовано 11 января, 201312 г. Модуль зажигания новый поставили, с эбу приходят импульсы на модуль ,метки на месте, Есть Чудеса! Новый год... святки однако.....
Опубликовано 11 января, 201312 г. не ну так не бывает и питалово есть и ипмульсы управляющие есть и модуль новый а искры нет значит или модуль такой новый или ВВ проводам кабздец
Опубликовано 11 января, 201312 г. Посмотри сам контакный разьем на модуль зажигания.Может быть плохой контакт.
Опубликовано 12 января, 201312 г. у меня был случай когда выгорели жилы высоковольтных проводов. при этом во влажную погоду (дело было летом) авто плохо, но работало, а в сухую - практически нет.
Опубликовано 12 января, 201312 г. Здраствуйте. Помогите разобраться. Ваз 2108 1.5 8v эбу M 1.5.4 нет искры ни в одном цилиндре дпкв работает, а на форсунках импульсы есть??
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор Спасибо всем, тему можно закрыть. А дело было в контактной фишке модуля, там до меня какой-то ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК покавырялся, пины местами перепутал, а я смотрю контакт один загнут, ну без внимания свою фишку прицепил, также как старую. Причем хозяин авто клянется, что комне первому обратился. Только мне почему-то слабо в это верится. Спасибо вам и интернету выручил)))). Изменено 12 января, 201312 г. пользователем vitas 555
