Поменяли Эл.усилитель руля,был поврежден после авварии- масло текло,но ошибки не было...Сейчас имеем ошибку
"B2477-E0- (EPS) - Конфигурация модуля не произведена - Для этого (DTC)
дополнительный признак неисправности отсутствует, (DTC) присутствует на момент
запроса, Для этого (DTC) (MIL) включена, Тест закончен"
EPS 4M51-3K514-AA
ИДС отправляет в онлайн,а в ручном режиме не ясно,что вводить?
Когда покупался усилитель продавцы сделали реальную скидку сославшись.что кому то не подошел...
Все тесты проходит и параметры в норме,сидят еще ошибки по подушке(креш и натяжители),в остальном
все чисто.
Прошу помощи в удалении этой ошибки,спасибо.
Проще всего поставить старый, слить конфигурацию, а потом влить в новый..
Но по идее ИДС должен сделать в офф лайне.
Что-то не увидел в ИДСке процедуры по слитию конфигурации...Но мысля была такая,сейчас старый блок у меня посмотрю его потроха.
В ручном режиме не пошел,с соседнего форума коды дали,вводил аж 3 раза,но процедура не пошла,хотя коды скушал.
Сейчас чешу репу в чем дело,по усилителю первый раз колдую,может не то делаю,но тупо жму кнопки по команде ИДСа...
Спасибо.
  • 1 год спустя...
Решил не плодить темы
Просьба помочь конфигурацией в аналогичной ситуации
Ford FocusII 2007 г.в. после ДТП заменен усилитель , все работает
но в EPS B2477-не сконфигурирован
Cо старого блока нет возможности считать конфигурацию( при подключении из блока валит дым)
VIN X9F5XXEED57U24440
Заранее благодарен
В IDS есть инициализация блока. без нее работать не будет. Это я про дилерский IDS.
У меня шнурок FORD-VCM там нет такой функциии, но есть функции считывания и программирования конфигурации. надеялся, что прописав конфигурацию уйдет ошибка B2477 - Конфигурация модуля не произведена
А так усилитель руля работает.
VIN X9F5XXEED57U24440 Данные по автомобилю: 4DFD FFFF FF47 Модули PCM PCM 1 FF52 FFFF 0363 PCM 2 3D10 3DFF FF9A PCM 3 7841 FFFF FFC9 PCM 4 FFFF FF26 265D PCM 5 2020 37FF FF8A PCM 6 FFFF FF57 57C1 PCM 7 44BA 0180 FF95 PCM 8 0202 FFFF FF19 PCM 9 FFFF FFFF FF14 Модули BCE 720-01-01 C4C0 0106 00B4 720-02-01 5757 5757 57DD 726-01-01 640C D1FE 006E 726-02-01 2704 3000 008B 730-01-01 0014 3246 6429 730-02-01 0014 3246 642A 730-03-01 0014 3246 642B 730-04-01 0800 0000 0044 737-01-01 44BA 0180 00BF 740-01-01 8E00 0000 00D7 741-01-01 8E00 0000 00D8 760-01-01 0000 0000 0069
Не вводите в заблуждение!Конфига достаточно.
Конфиг ЕПС2.rar
Большое спасибо, буду пробывать
В чем заблуждение? Конфигурировать нужно. Без инициализации горит ошибка и модуль в аварийном режиме. В дилерском есть данное меню.Про сторонние приборы не знаю.
  • 2 года спустя...
Добрый день . Помогите пожалуйста сконфигурировать EPS фф2 вин X9FPXXEEDPAR28441 сканер скандок , если подскажите процедуру конфигурирования буду очень признателен, машина стояла год сел аком. Заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Поменял ЭГУР на новый. Машина ford focus 2 рус сборка конец 2007 года(межрестайл). Вылазит ошибка Неисправен усилитель рулевого управления. Код ошибки b2477, E0 Конфигурация модуля не произведена. Помогите пожалуйста с конфигом. Мой VIN x9f4xxeed47u22242
Уважаемый kolyan750, можете ли вы скинуть мне конфиг для моего VIN как вы это сделали выше в сообщении?
Заранее благодарен! если что то не так написал или описал, прошу поправить.
Всем привет!
Решил проблему! Спасибо Большое kolyan750 за его конфиг в сообщении №7. Вбил его и все получилось!
здравствуйте. подскажите и мне фф2, 2007 год, заменили eps, пытаюсь запрограммировать ids'ом - не получается, ошибки 1000 и 101-0x0.
Подскажите в чем может быть проблема?
профиль заполните и модуль то на связь выходит?
Выходит. Текущие параметры и ошибки читает. В момент опроса ЭГУР жужжит.
решил через asbuilt, но не хватает данных по некоторым адресам. Подскажите, что делать?
vin X9F4XXEED47S04109 фф2 2007год
built брал тут https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
