Опубликовано 12 января, 201313 г. Помогите определить правильно,что за блок управления.До этого момента сталкивался с таким блоком,но у него была внешняя FLASH память AM29F800BB,а здесь уже стоит процессор ST10F275.Хотел поменять ПО и застопорился с определением модели блока.И сразу еще один вопрос,имеется на борту Chiploader офф,можно ли с помощью него сделать репрог и каким модулем следует воспользоваться?
Опубликовано 12 января, 201313 г. Обычный бош ме7.9.71 читать писать можно через бут , если есть модуль то пишется по диагнозе.
Опубликовано 12 января, 201313 г. Автор В общем чтение и запись ушли на второй план.Получилось следующее,в разъеме который подключается к блоку управления при внимательном рассмотрении обнаружил тонкий медный проводок,подумал что это косяк при сборке и удалил его.В итоге блок управления не видит датчик температуры,видимо это была перемычка аля Тагаз.Самое хреновое то что не запомнил как она стояла.Может есть у кого распиновка на данный блок?
Опубликовано 12 января, 201313 г. Автор В общем разобрался,проволочка стояла для лучшего контакта-блин я в шоке от нашего автопрома
Опубликовано 12 января, 201313 г. Не встречал на таких перемычек. Вызванивай провод с дтв и скорее всего надо на место его в колодке вставить.Думаю при сборке не туда провод пиханули а переставлять не захотели вот и перемычку воткнули. А пины оба вставлены где перемычка была? Ааааа ты же не помнишь Во как :)))
Опубликовано 12 января, 201313 г. Автор Да все нормально,ДТОЖ сидит как на обычных Bosch 7.9.7 то есть на 39 пине.Просто видимо изначально разъем с дефектом и при сборке в 39 пин засунули медный проводок для лучшего контакта.Сечас пин в разъеме заменю и всех делов.
Опубликовано 12 января, 201313 г. На ТАГАЗе такое практикуется. Картонки под разьем, проволочки. Хотя может китайские разьемы с косяками просто.
Опубликовано 15 января, 201313 г. Автор В продолжение темы,блок читается и пишется ChipLoader,вкладкой(Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico) в boot_mode.Доработка на фото.Было взято с "Chipsoft Forum"
Опубликовано 2 февраля, 201313 г. дабы не плодить тем. был сегодня такой же, на блоке МЕ7.9.7, по факту 7.9.71 думал чиплодырем по диагнозе, модуль есть. но не тут то было. сперва даже иденты не отдавал, выдавал ошибку связи. поиграл скоростями - иденты пошли.процентах на 10 записи ошибка по невозможности чтения из порта. в итоге сделал в БСЛ. На адаптер не грешу, т.к. этим же адаптером и чиплодырем шил MR-140. в связке с опенбоксом этим адаптером было прошито много наших, ни одного сбоя не было. Вопрос - были ли у кого проблемы записи данного блока с помощью чиплодыря? Думаю - случайность или есть смысл взять под эти блоки модуль на другой флешер?
Опубликовано 2 февраля, 201313 г. С бошами по обд иногда связь рвет,замечено не раз. Иногда с 3 раза только нормально шьет. Можно скорость меньше ставить но нам надо же по быстрее :)
Опубликовано 2 февраля, 201313 г. в том то и дело что на скорости 19 и 36 вообще не связывался. только на 56 стал отдавать иденты.
Опубликовано 2 февраля, 201313 г. У меня по адресам ошибка была а не по открытию порта. Хотя я только обратил внимание что после переустановки винды ,был тинго и пришлось шить его раз 5 по обд и обрыва связи не было. Версия чиплодыря последняя.
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. Я обычно если есть возможность,то вместо К-лайна использую опенпорт.Связь всегда стабильная с ним,пишет без проблем
Опубликовано 17 февраля, 201312 г. дабы не плодить тем. был сегодня такой же, на блоке МЕ7.9.7, по факту 7.9.71 думал чиплодырем по диагнозе, модуль есть. но не тут то было. сперва даже иденты не отдавал, выдавал ошибку связи. поиграл скоростями - иденты пошли.процентах на 10 записи ошибка по невозможности чтения из порта. в итоге сделал в БСЛ. На адаптер не грешу, т.к. этим же адаптером и чиплодырем шил MR-140. в связке с опенбоксом этим адаптером было прошито много наших, ни одного сбоя не было. Вопрос - были ли у кого проблемы записи данного блока с помощью чиплодыря? Думаю - случайность или есть смысл взять под эти блоки модуль на другой флешер? Продолжение истории. заезжал сегодня еще раз данный автомобиль дабы подправить некоторые моменты в прошивке. чиплодырь через к-лайник даже паспорт не стал отображать. опенбокс паспорт видит норм через этот же к-лайник, но там записи ме7.9.7+ нет к сожалению (смотрел как ме7.9.7 и м7.9.7+). чиплодырь через опенпорт все норм сделал в итоге, записал через розетку. писал пол часа, правда (ставил скорость 10400 на всякий случай)
Опубликовано 21 февраля, 201312 г. Продолжение истории. заезжал сегодня еще раз данный автомобиль дабы подправить некоторые моменты в прошивке. чиплодырь через к-лайник даже паспорт не стал отображать. опенбокс паспорт видит норм через этот же к-лайник, но там записи ме7.9.7+ нет к сожалению (смотрел как ме7.9.7 и м7.9.7+). чиплодырь через опенпорт все норм сделал в итоге, записал через розетку. писал пол часа, правда (ставил скорость 10400 на всякий случай) Были подопытные кролики с такими блоками , чиплодырь пишет их на любой скорости без проблем , сам проверял , да и Денис говорит что пишутся нормально.
Опубликовано 6 марта, 201411 г. Всем привет,ребят подскажите,а комбик возьмет этот блок вкладкой Bosch 797+
Опубликовано 7 марта, 201411 г. Всем привет,ребят подскажите,а комбик возьмет этот блок вкладкой Bosch 797+ Блоков два вида один возьмет,другой нет. А чем делать собираетесь?
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Блоков два вида один возьмет,другой нет. А чем делать собираетесь? чиплоудер халявный даже берет вкладкой Bosch 797+ ,но только сразборкой блока.Проверено неоднократно!
Опубликовано 18 апреля, 201411 г. Bosch 797+ Коллега же написал что есть еще блок который халявой не прошить
