January 12, 201313 yr comment_379212 opel corsa D горит чек двигателя! ошибки p0141 p0136 мотор z14xep. менял лямду-занд не помагло=( Что еще может быть? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/ Share on other sites More sharing options... Share this post
January 12, 201313 yr comment_379217 Ваши ошибки: P0141-цепь подогревателя ДК12, P0136 - неисправность цепи ДК12. Если датчик ПОСЛЕ катализатора поменяли и нет изменений - проблема либо в проводке датчика, либо в драйвере блока управления. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379217 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 12, 201313 yr comment_379231 какая точно ошибка? вот те снимок экрана по ошибкам Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379231 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 12, 201313 yr comment_379236 Я не думаю, что принципиально расшифровать ошибку по базе TIS 2000, уже и так ясно , что проблема с ДК12 - далее достаточно проверить сигналы на нем (проводка) и прозвониться до разьема блока управления. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379236 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 13, 201313 yr comment_379495 Я не думаю, что принципиально расшифровать ошибку по базе TIS 2000, уже и так ясно , что проблема с ДК12 - далее достаточно проверить сигналы на нем (проводка) и прозвониться до разьема блока управления. а вы уважаемый не думайте !!! так как что то тут ваше какоето предположение на какой то ДК12 не понятны!!!! объясните нам тут что такое ДК12 а именно по ошибкам есть очень большая разница где копать Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379495 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 13, 201313 yr comment_379507 а вы уважаемый не думайте !!! так как что то тут ваше какоето предположение на какой то ДК12 не понятны!!!! объясните нам тут что такое ДК12 а именно по ошибкам есть очень большая разница где копать ДК12 расшифровывается как: первый ряд цилиндров катализатор(либо единственный) и датчик после него (то есть второй) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379507 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 13, 201313 yr comment_379544 kulibin18 Я то знаю что это такое не нужно мне говорить на это!!!! просто по сообщению для того кто задал это выглядит так!!! ( дачик кислорода 12) а там их всего два!!!!))))) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379544 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 13, 201313 yr comment_379557 kulibin18 Я то знаю что это такое не нужно мне говорить на это!!!! просто по сообщению для того кто задал это выглядит так!!! ( дачик кислорода 12) а там их всего два!!!!))))) Даже в мыслях не было указывать вам на что либо... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-379557 Share on other sites More sharing options... Share this post
March 28, 201511 yr comment_765903 Коллеги, помогите, кто чем может. У меня на диагностике уже 3 таких авто, с данными ошибками. Смотрел сканером KTS 540 BOSCH. Сигнал, в порядке по 1 и 2 зонду, цепь обогрева по сканеру показывает вкл.выкл, сопротивление обогрева на лямде 12 ом, мерял напряжение на обогреве непосредственно на подключенных датчиках на разьеме - 8,9 в. Все как будто исправно и работает. А ошибки весят. Подозреваю что то с мозгами, и проблема носит массовый характер. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37499-opel-corsa-d-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p0141-p0136-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-z14xep/#findComment-765903 Share on other sites More sharing options... Share this post
