masterok, и кстати, еще один ньюанс. Вы будете крутить заржавевший болт крепления датчика, на не очень свежем авто, а он возьми и оборвись. БздЫнь - и шляпка отвалилась. Ваши дальнейшие действия? - Будете высверливать болт, или будете нагружать клиента: "ты - ленивый, ремонт суппорта - это осознанная необходимость"? :36_1_36: А он вам скажет что-то вроде: "какого ты вообще туда полез"?, и будет прав.
Изменено пользователем Dmitriuk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-391142
  • Ответов 57
  • Просмотры 22,6 тыс
  • Как всё запущено-то....
  • Снимите разъем с блока ABS, найдите две клеммы на которые должен приходить сигнал с проблемного датчика и прозвоните на сопротивление. Должно быть в районе 1 килоома или чуть больше. Если намного боль
По вашей методике можно проверить только цепь на разрыв, и то не всегда. Потому что не факт, что разные по форме датчики внутри одинаковые по своим электрическим параметрам.
Если проверять цепь на разрыв - не проще ли просто воткнуть перемычку в разъем, вместо датчика, снять разъем с ЭБУ и прозвонить цепь?
Блин, мастера, йолки-палки. Только б ярлыки всем навешать - этот ленивый, этот - не ленивый и т.д.
много ли ты видел разных по ел. параметрам датчиков на одном и том же авто ?? :))
скрепку засунь ))) а в самом датчике обрыва быть не может ? ))
Блин, мастер, йолки-палки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-391324
)) А кто Вам сказал ,что я буду откручивать прикипевший болтик на рабочей стороне?.Для этих целей у меня есть подкидные датчики
С этим проблем нет, так как занимаюсь только VAG группой .
Датчики с одного авто по нутрянке одинаковые ,даже если внешне выглядят разно.
По поводу снять разъём с блока АБС а . Так вот на многих авто разъём в таких местах ,что нужно под разобрать пол моторного отсека ,а ещё надо
умудриться разглядеть распиновку разъёма Немчуги таким мелким шрифтом набивают ,что впору в микроскоп глядеть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-391328
T5 jpg.jpg дерзайте :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-391368
Блин, гаражники называется, никакой смекалки!
Мне, при полном складе запчастей, чем откручивать заржавевший болт и тянуть хрупкий датчик за уши, легче кинуть два провода с исправного датчика на проблемную сторону и в измерительных величинах увидеть результат.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-391424
Столкнулся с проблемой как у топикстартера. Оказался внутреннее выгнивание провода позади локера заднего левого колеса под пластиковой защитой пола, где пучок входит в стойку. От датчика под локером кабель шёл в гофре, но под защитой гофра закончилась, также закончилось обрезиненое покрытие кабеля, провода просто висели пучком, даже без изоленты. На внешний вид изоляция целая, но в одном месте было вспучивание, при вскрытии зелень.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-391434
  • 11 месяцев спустя...
был такой гемор!!! хорошо посмотри провода в районе арок колес!! бывает перешаркиваються колесом )) если конечно что нибудь делали в том р-оне!! я после сервиса прехал км 500 и также загорелся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-527042
  • 1 год спустя...
Парни у меня в т5 2010г. Ошибка по АБС задний левый датчик обрыв. Датчик поменял с фишки при включении зажигания 5вольт и падает до 1.5вольта приходит . что за ерунда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-761304
Приезжай починю :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-761311
Я с Гомеля Беларусь. Лучше подскажи в чём проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-762053
Сообщение номер 7 в данной теме прочитай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-762163
Всем привет,в общем парни делюсь опытом,у меня т5 09год,загорелись лампы абс и есп,ездил не парился пока не надумал продавать,сделал диагностику,показало неисправность датчика скорости зад правого колеса(обрыв цепи),посоветовавшись на станции купил новый датчик(ваговский) поменял не помогло,поехал на станцию сделал там диагностику на более дорогом сканере,показало неисправность датчика,они были уверены что мой датчик не рабочий нужно купить бош.Я в это не поверил и начал разбирать обшивку и смотреть.Всё целое не единого намёка на окисление всё в изоляции,дошёл по проводам до самого блока управления(всё в норме).появилась мысль снять с переднего колеса и поставить на заднее и посмотреть результат,но передний датчик сильно закис(не получилось),потом резанул провода в салоне в раене заднего правого стопа и начал прозванивать,цепь есть.Был в небольшой панике,далее один хороший человек написал включи зажигание и проверь напряжение на проводе который идёт к датчику,должно быть 11-12вольт,меряю в салоне(там где откусил провода-12)меряю на фишке которая непосредственно одевается на датчик-2вольта,и тут до меня дошло что где-то в промежутке от заднего стопа до самого датчика есть или обрыв или плохой контакт-хотя визуально всё идеально,начал снимать провод-он идёт от датчика по рычагу,потом уходит за подкрылок а потом уходит в задний бампер,размотал изоляцию,там есть 2 разъема они сильно окислилися и был плохой контакт,повторюсь(выглядело всё идеально),всё спаял,собрал сразу потухла есп,потом нужно либо проехаться либо компом сбросить и абс тухнет(всё чётко)так что если на диагностики пишет обрыв цепи и у вас транспартер т5 меряйте напряжение на фишке,если маленькое ищите обрыв в раёне от датчика до стопака.(даже если выглядит всё идеально).есл кому-то чем-то помог-буду рад!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-909846
ТАЗ себе купи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-909883
Вот  судя по твоему опыту  сколько денег взять за подобный ремонт ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-909984
если проделывать всё что и я,то это нереально много времени и денег,а если имеешь опыт,сразу померив напряжение на фишке или импульсы с датчика и определив толи датчик толи обрыв,если датчик то заменить не дорого,а если обрыв то подороже.Диагностка-1000руб,замена датчика-500руб.а если найти обрыв 1,5-2тыс руб.Отсуцтвие опыта это не проблема клиента
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-910172
Интересно, владельцы авто 2009 года уже подсели на тазовские датчики или это проблема только Богдана?
По деньгам кстати справедливо посчитал, можно оперативно уложиться в минут 30, сработав эффективно.
Богдан, такие вещи здесь выкладывать бессмысленно, всё это решается просто в ведомом поиске, помноженным на собственный опыт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-910361
какие "тазовские"датчики?чёт не пойму
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-910886
Вместо ваговский, увидел вазовский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37506-volkswagen-t5-2010%D0%B3-abs/page/3/#findComment-910902
