ТНВД VP-44
В том то и дело что она как будто "перекусана" практически по середине Вот почему меня так интересует алюминевая она или медная Чтобы знать чем поять
  • Ответов 52
  • Просмотры 23,4 тыс
  • Cгоре всево нато почистит клапан од води и ржавчин.
  • Вы внимательно смотрите затающего диска иногда на етих насосах откручивается шурупи и поцарапает диск.На магните доже собирается железние струшки износа и доже влияет на правилни сигнал.Вообшем и не
  • У меня транзистори китайского произвотства что скажите? IRL2905
Вы знаете,я уже плюнул просто перепаивать транзистор без переборки и ремонта насоса.Перегорание проводов и транзистора -это не причина,а следствие подклинивающего дозатора.Недокачки подкачки и пр.А провода там люминиевые.
Да с вами полностью согласен Я пока попробую сделать не снимая насоса Как говориться малой кровью А там будет видно
Спасибо
Без снятия угробите блок управления насоса окончательно.
Понял спасибо Если будет время сниму в субботу Просмотрел ролик поляка по замене транзистора вроде ничего сложного
Скажите а почему большая вероятность угробить не снимая Вроде бы место позволяет?
ну если имееш способности к акробатическим трюкам
и паялом не промажеш когда к плате паяться будеш то пробуй,
а так ни чё сложного, всё прсто )
транзистор это следствие , если машина и заработает . то надолго ли?
С головой не залезешь-железячки мешают,паять мелко и далеко.Залотые проводочки очень легко рвутся.,,Восстановить золото в домашних условиях нереально.Ну а вообще пока не попробуете не узнаете,а опыт-дело наживное.
От двух дней до ...,Когда машина своя-экскрементируйте на здоровье.
Спасибо
100% pracentov ugrobish blok upravleniya, esli uje ne ugrobil kogda otkrival, atvertkoy v levo atvertkoy v pravo xana, na Audi eshe vazmojno ne snimaya blok, no na Opel ne savetuyu! Razberi akuratno blok na stol, dalshe nemnojko xirurg, nemnojko saper ochen akuratno!!
я уже давно забил на VP44
без стенда делать там нехер
p.s. если своя машин , то тогда играйся )
Согласен буду снимать насос Насчёт вскрытия будет всё ок На какой термопроводный клей садить транзистор? Спасибо
обычно снимаю с насоса блок управления и лечу его на столе. ничего-ходят !!
Тоже ходят востановленные без стенда (коим всех пугают), транзистор выношу наружу с радиатором от материнки.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Такие ставил, вот только китай или нет не знаю.
IRL2905 ставил,работал неделю,тоже сгорел. В результате пришлось клапан менять.
2905 тоже ставил - горит, надо подбирать в корпусе ТО220, и ставить на крышку, отвод тепла лучше. Видел уже машинка приезжала, но номинал был затерт
Вытел много ремонтированних насосов с замененным транзистором на VP30-VP44 и они хотит больше 3года и оправтали себя давно но маркировка
стерта специално.Долко знаю щто они в маленком корпусе и лежит в родном месте поперек.
Да транзистор любой из этой серии пойдет.Но ходят они только после МЕХАНИЧЕСКОГО РЕМОНТА насоса.
