ваз2110 не развивает полную мощность
  • Ответов 80
  • Просмотры 26,7 тыс
дмрв подкиньте
ваш дмрв " дурит "
так при снятии фишки изменений не происходит
а это говорит в пользу работоспособности дмрв ?
если мотор работает что с ним что в аварии одинаково.
предполагаю что из за дмрв по дк ошибка должна быть
а какова коррекция на хх после работы неск минут двигателя ? на вкл зажиг 128 , норма , правда шагов рхх многовато
ошибок вообще никаких нету
Вообще дроссель немешало бы промыть, рхх смазать, перетечку проверить. Еще сопротивление ВВ проводов, МЗ на разряднике проверить. В фильтре воздушном трусов нет?
Изменено пользователем sanek58
Дайте параметры на прогретом двигателе 90град и выше. на ХХ и на 3000об. и АЦП датчиков при вкл. зажигании.
дросель промыт,рхх смазан,это все сделано было в самом начале.Сегодня поставил новый бензонасос,вобщем на холостом поднялось давление до 3,газ в пол 3.2.Больше не подымается.
Еще заметил,что вторая лямбда не дает никаких признаков жизни.Может весь сыр бор в этой лямбде.
Все датчики подменивал и никаких результатов.
на холостом давление до 3,газ в пол 3.2.
Это как так? Разрежения что ли нет? Что с РДВ?
А вот это лишние телодвижения.На то и диагностика что бы все датЧЕги по кругу три раза не менять.И тем самым сберечь деньги клиента, чтоб потом их положить себе в карман. :emot64:
датчики все б\у рабочие подменивал,я уже не доверяю проге,все пишет в норме но не работает авто как надо
После замены бензонасоса давление топлива выше нормы, регулятор давления топлива неправильно работает.
прав , и это можно проверить сняв с него вакуум и увидев бенз ,ну или ртом посмотреть по манометру его работу
Неужели наивно надеятесь что ПРОГА выдаст ответ:-Неисправно то то...?Она вообще то ещё служит и для других целей..
Изменено пользователем Serga
очень похоже на смещение шкива или метки ГРМ.Что говорит владелец,как началась беда?
метки и шкив все на месте проверялось неоднократно,а началось все это до вырезания катализатора,но после вырезки как бы стало лучше,а потом по словам хозяина с каждым днем ставало все хуже и хуже
