ваз2110 не развивает полную мощность
  • Ответов 80
  • Просмотры 26,2 тыс
А попробуйте с ДМРВ поизголяться - чуть поднять АЦП за счет резистора, впаянного в разрыв массового провода.
У меня когда-то был похожий геморройный вариант.
Берете переменный резистор примерно на 100 ом, желательно проволочный, впаиваете в разрыв массы ДМРВ, резистор ставите на "ноль" (нулевое сопротивление), заводите. Чуть прибавляете сопротивление, пробуете двигатель "на приёмистость". Иногда помогает. Если что-то изменится в работе двигла - значит надо разбираться с тарировками ДМРВ.
Еще вариант может быть - врет датчик температуры ОЖ. Хорошо бы его проверить на адекватность.
Датчик температуры поменян.
перечитал всюю ветку и не нашел ответы на вопросы:
1. проверка зазора клапанов (может они зажаты вусмерть)
2. проверка воздушного фильтра (на предмет наличия трусов / остатков упаковки / да и просто грязи)
3. внутриние трение двигателя (может он клинит)
4. проверка на физические повреждения выхлопной системы (штаны сплющело)
5. производительность форсунок (не чистота, а именно производительность)
6. ну и напоследок .... , а выбег у вытомобиля какой (может причина и не в двигателе)?
P.S. НАДО ПРОСТО ИДТИ МЕТОДОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ всех возможных (даже чисто теоретически) вареантов.
надо просто масло поменять :emot64: бывало чуваки притаскивали авто по 60 000 км масло не меняли . фото хозяина в студию . я всегда с начало начинаю с хозяина а потом на авто гляжу.
хотя это оставим под вопросом ( т.к. есть ещё ключи в эбу).
Там нет ключей...
Чудес правда тоже не бывает. Ты глушак в какой части отсоединял? Было пару раз каталик разваливался и куски забивали основной глушак или резонатор.
Изменено пользователем garin
Там нет ключей...
отсоединял прямо за катализатором
нужно было отсоединить до ката или выкрути ДК 1 и пусть газы выходят через его отверстие.
кат вырезан,он пустой просто пустой рессивер
То что компрессия есть-это неочем.Надо бы ослик с ДР или ДД цеплять.
И промытые форсы-не информативно.Нужно было сравнить производительность с нормативной.
А как дела обстоят с ДПДЗ? Т.е. его работу можно посмотреть и на сканере, реагирует ли он на нажатие педали газа? Я понимаю что его подменивали, но может проблема в проводке или в контакте на ДПДЗ и ЭБУ не видит на сколько открыта заслонка...
дпдз все реагирует и блок видит его,открывается где-то на 75 процентов
Судя по скринам в посту №21 у Вас расход воздуха многовато.
Вы так и не выложили расход воздуха(скрины) на ХХ и на 3000 об. при температуре двигателя 90.
Какой коефициент корекции времени впрыска при температуре двигателя выше 90.
Может и повторусь но думаю надо копать в сторону фаз газороспределения
время впрыска до 6 м.с
Это не о чем не говорит.ЭБУ расчитывает впрыск в основном по МРВ.Свечи у вас белые-недолив.
Далее система увеличивает шаги РХХ чтоб удержать обороты ХХ-МРВ увеличивается и увеличивается время впрыска.
Уход фаз и неплотность клапанов тоже могут иметь место.
А другим сканером не судьба смотреть параметры?Инициализацию то хоть делали после установки подменных датчиков?
Скринов работы ДК нет, исскуственно обогатить смесь вы видно не пробовали, осцила нету-может отогнать машину
спецам?
Изменено пользователем gonta
Для начала может вместо замены датчиков просто выкрутить свечи и посмотреть их цвет?
Как себя ведет автомобиль на халодную?
У меня тоже подобное было, со слов клиента стало известно что проблема началась через некоторое время после замены ремня ГРМ, два часа мучила машина, и выхлоп проверил думал засорен, всас проверил, АЦП ДМРВ проверил, ЭБН проверил, ДПКВ менял ошибок не было, модуль проверял, метки проверил, все никак, решил снять шкив после слов клиента о замене реммя (он ж мне про замену рассказал после долгих и нудных поисков) снял шкив, обнаружил дефект, шпонка сточила свое гнездо в шкиве, появился люфт, скажу даже значительный, при затяжке болта шкива он прокручивался над шпонкой вот метки ПКВ и сходили, установил куски гвоздя по обе стороны чтоб не гулял, собрал завел, и все заработало.
Это вам на заметку, после этого я понял что опрос клиента упрощает решение проблемы,
