Jump to content
неустойчиво работает на ХХ Приора
Здравствуйте, автомобиль Приора 16 клап. 1.6, блок управления Bosch 7.9.7+, после установки ГБО 4 поколения OMVL появилась проблема такая при работе на газе двигатель на холостых ходах работает неустойчиво - трясется, как будто на обедненных смесях работает и при езде при сбросе оборотов двигатель глохнет, после чего если перевести на бензин - происходят те же проблемы. Но, если завести двигатель на бензине и не переводить его на газ - на бензине работает нормально. Я сделал диагностику, ошибок нет, компрессия везде по 16, свечи поменяли, дроссель почистили и на всякий случай поменяли РХХ - поставил с маленькой шляпой, пробывал несколько газовых прошивок залить без ДК - не помогает. что еще может быть?
Проверь подсос воздуха, если до установки газа было все отлично, а после появились проблемы, логично будет посмотреть места где лазали
  • Author
я проверял на подсос, обливал все. Странно, то что это происходит если дать поработать на газу, потом перевести на бензин то же самое, а если заглушить и завести то на бензине будет работать норм, пока опять на газ не переведешь, такое ощущение что он сохраняет в памяти работу на газе.
  • Author
Что за топливные коррекции? Все нормально работало, пока ему газ не установили, там где ему установили сказали проблема в диагностике, я чо то все перепробывал, пока ничего не помогает (
если будет обеднение или обогащения, сразу поплывут топливные коррекции соответственно в + или в -.
Во вкладке параметры внимательно посмотрите.
вы диагност или пользователь?
подсказка: локализовать причину и устранить. :18_1_35:
ничего странного-сохраняет в памяти -это же бош . одно из двух-либо не в порядке газовая рампа , либо просто не отрегулирована топливная карта . какой пробег на газу ?
Edited by Vov4ik 21
  • Author
только установили ГБО и после этого пошло все ужасы. Сегодня проливали весь коллектор и закрыв все отверстия дули туда дымом - не нашли никакого подсоса. Дальше он поехал к газовщикам.
тяжело делать диагностику газовой машины , если хоть чуть чуть не разбираешься в газовом оборудовании . читай - на этом сайте все есть -учись . а с этой приорой - скорее всего неправильно подключены газофорсы или неправильно подключение к бензиновым форсам
неправильно подключены газовые форсунки (а) либо нерабочая форсунка (и)
бензокомп отключает цилиндр (ы) по диагностике и не включит их до "выключить-включить" зажигание.
часто путают подключения форсунок - врезка (шланг),- газовая форсунка,- бензиновая форсунка должны обязательно соответствовать одному цилиндру при подключении ГБО хотя и может НЕ совпадать номерами цилиндров.
  • Author
Огромное спасибо что отозвались, машину сделали газовщики, те кто устанавливали, знакомый поехал к ним, они просто тупо сняли газовую рампу с форсунками, с шлангами все соединения штуцеров промазали герметиком, шланчики на всякий случай поменял которые идут с форсунок на силиконовые и все двигатель заработал ровно, что на газу, что на бензине. тьфу тьфу)))
никогда бензокомп не отключит цилиндр при неправильном подключении-просто будет неровная работа на газу и естественно на бензине из-за адаптации по датчику кислорода на бош 797
рад за вас - ну теперь ждем , когда до рампы тот герметик дойдет )))
  • 2 years later...
Ну да, с такой же гадостью приехала на днях приора. Бум рыть.
Recently Browsing 0
Search
