Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379580 Здравствуйте, автомобиль Приора 16 клап. 1.6, блок управления Bosch 7.9.7+, после установки ГБО 4 поколения OMVL появилась проблема такая при работе на газе двигатель на холостых ходах работает неустойчиво - трясется, как будто на обедненных смесях работает и при езде при сбросе оборотов двигатель глохнет, после чего если перевести на бензин - происходят те же проблемы. Но, если завести двигатель на бензине и не переводить его на газ - на бензине работает нормально. Я сделал диагностику, ошибок нет, компрессия везде по 16, свечи поменяли, дроссель почистили и на всякий случай поменяли РХХ - поставил с маленькой шляпой, пробывал несколько газовых прошивок залить без ДК - не помогает. что еще может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379603 Проверь подсос воздуха, если до установки газа было все отлично, а после появились проблемы, логично будет посмотреть места где лазали . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. Автор comment_379620 я проверял на подсос, обливал все. Странно, то что это происходит если дать поработать на газу, потом перевести на бензин то же самое, а если заглушить и завести то на бензине будет работать норм, пока опять на газ не переведешь, такое ощущение что он сохраняет в памяти работу на газе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379624 газовые форсы травят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379625 по топливным коррекциям должно быть видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. Автор comment_379629 Что за топливные коррекции? Все нормально работало, пока ему газ не установили, там где ему установили сказали проблема в диагностике, я чо то все перепробывал, пока ничего не помогает ( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379631 если будет обеднение или обогащения, сразу поплывут топливные коррекции соответственно в + или в -. Во вкладке параметры внимательно посмотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. Автор comment_379645 И если они поплывут, что надо сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379648 вы диагност или пользователь? подсказка: локализовать причину и устранить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379705 я проверял на подсос, обливал все. Странно, то что это происходит если дать поработать на газу, потом перевести на бензин то же самое, а если заглушить и завести то на бензине будет работать норм, пока опять на газ не переведешь, такое ощущение что он сохраняет в памяти работу на газе. ничего странного-сохраняет в памяти -это же бош . одно из двух-либо не в порядке газовая рампа , либо просто не отрегулирована топливная карта . какой пробег на газу ? Изменено 14 января, 201313 г. пользователем Vov4ik 21 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. Автор comment_379952 ничего странного-сохраняет в памяти -это же бош . одно из двух-либо не в порядке газовая рампа , либо просто не отрегулирована топливная карта . какой пробег на газу ? только установили ГБО и после этого пошло все ужасы. Сегодня проливали весь коллектор и закрыв все отверстия дули туда дымом - не нашли никакого подсоса. Дальше он поехал к газовщикам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-379952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380222 тяжело делать диагностику газовой машины , если хоть чуть чуть не разбираешься в газовом оборудовании . читай - на этом сайте все есть -учись . а с этой приорой - скорее всего неправильно подключены газофорсы или неправильно подключение к бензиновым форсам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-380222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380338 Здравствуйте, автомобиль Приора 16 клап. 1.6, блок управления Bosch 7.9.7+, после установки ГБО 4 поколения OMVL появилась проблема такая при работе на газе двигатель на холостых ходах работает неустойчиво - трясется, как будто на обедненных смесях работает и при езде при сбросе оборотов двигатель глохнет, после чего если перевести на бензин - происходят те же проблемы. Но, если завести двигатель на бензине и не переводить его на газ - на бензине работает нормально. Я сделал диагностику, ошибок нет, компрессия везде по 16, свечи поменяли, дроссель почистили и на всякий случай поменяли РХХ - поставил с маленькой шляпой, пробывал несколько газовых прошивок залить без ДК - не помогает. что еще может быть? неправильно подключены газовые форсунки (а) либо нерабочая форсунка (и) бензокомп отключает цилиндр (ы) по диагностике и не включит их до "выключить-включить" зажигание. часто путают подключения форсунок - врезка (шланг),- газовая форсунка,- бензиновая форсунка должны обязательно соответствовать одному цилиндру при подключении ГБО хотя и может НЕ совпадать номерами цилиндров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-380338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. Автор comment_380361 Огромное спасибо что отозвались, машину сделали газовщики, те кто устанавливали, знакомый поехал к ним, они просто тупо сняли газовую рампу с форсунками, с шлангами все соединения штуцеров промазали герметиком, шланчики на всякий случай поменял которые идут с форсунок на силиконовые и все двигатель заработал ровно, что на газу, что на бензине. тьфу тьфу))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-380361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380363 никогда бензокомп не отключит цилиндр при неправильном подключении-просто будет неровная работа на газу и естественно на бензине из-за адаптации по датчику кислорода на бош 797 рад за вас - ну теперь ждем , когда до рампы тот герметик дойдет ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-380363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201510 г. comment_852187 Ну да, с такой же гадостью приехала на днях приора. Бум рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37524-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-852187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
