Опубликовано 13 января, 201313 г. comment_379677 Доброго времени суток. Авто ваз 2108 1.6 16v Нет зарядки АКБ, Лампа зарядки аккумулятора горит постоянно.Генератор перебранный: новый регулятор,диодный мост...Перед перебором возили на диагностику сказали обрывов нет.. В чем может быть проблема? Произошло это всё после свапа мотора и замены гены, проводку гены никто не трогал. Изменено 13 января, 201313 г. пользователем XABK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379681 лампачка контроля зарядки светит ярко или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379681 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379682 Доброго времени суток. Авто ваз 2108 1.6 16v Нет зарядки АКБ, Лампа зарядки аккумулятора горит постоянно.Генератор перебранный: новый регулятор,диодный мост...Перед перебором возили на диагностику сказали обрывов нет.. В чем может быть проблема? Произошло это всё после свапа мотора и замены гены, проводку гены никто не трогал. 1. напряжение на АКБ при работающем моторе какое? 2. какой генератор и РН, т.к. у разных генераторов немного по-разному схема подключения контрольной лампы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. Автор comment_379686 лампачка контроля зарядки светит ярко или нет Ярко 1. напряжение на АКБ при работающем моторе какое? 2. какой генератор и РН, т.к. у разных генераторов немного по-разному схема подключения контрольной лампы от 12 и плавно падает.... Генератор обычный 10,80А Изменено 14 января, 201313 г. пользователем XABK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379686 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379700 проверяй ген.реле рег.диодный мост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379718 новые запчасти- не показатель, что рабочие!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379801 Чудес небывает ,смотри обмотку . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379842 Доброго времени суток. Авто ваз 2108 1.6 16v Нет зарядки АКБ, Лампа зарядки аккумулятора горит постоянно.Генератор перебранный: новый регулятор,диодный мост...Перед перебором возили на диагностику сказали обрывов нет.. В чем может быть проблема? Произошло это всё после свапа мотора и замены гены, проводку гены никто не трогал. ремонт гены 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379944 от 12 и плавно падает.... Генератор обычный 10,80А попробуй заменить РН а точное имя генератора можешь написать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379944 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_379981 Смотрите внимательно изоляционные текстолитовые шайбы, скорее всего или перепутали и поставили металлическую там три текстолита на обмотках и один метал просто крепление моста Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-379981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. Автор comment_380062 проверяй ген.реле рег.диодный мост новые запчасти- не показатель, что рабочие!!! Они новые,поменял еще раз на новые картина не изменилась Чудес небывает ,смотри обмотку . Обмотку прозвонил все вроде норм... ремонт гены 100% Ваше сообщение несет огромную смысловую нагрузку.... попробуй заменить РН а точное имя генератора можешь написать? Генератор к сожалению в гараже, РН меняли. Смотрите внимательно изоляционные текстолитовые шайбы, скорее всего или перепутали и поставили металлическую там три текстолита на обмотках и один метал просто крепление моста С шайбами все ОК П.с. Я за последние 2 дня из под машины диодный мост и РН научился снимать за 10 минут :) П.с.с Сегодня скинул гену посмотрим чего в специализированной мастерской скажут :) Изменено 14 января, 201313 г. пользователем XABK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-380062 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. Автор comment_380086 Еще есть такое : На проводе возбуждения когда он не подключен к гене 12в,когда подключен 2в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-380086 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380135 проверь обмотку якоря на корпус, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-380135 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. Автор comment_380425 Все решилось...Просто продали не тот диодный мост... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-380425 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201313 г. comment_381064 если что работу лампы зарядки можно проверить снятием провода возбуждения. если лампа погасла то хорошо. замкнуть на массу загаситься ещё лучше. в проводку можно не лесть ещё вопрос. как можно было воткнуть не ту запчасть? скорее всего она бракованная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-381064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201313 г. Автор comment_381090 если что работу лампы зарядки можно проверить снятием провода возбуждения. если лампа погасла то хорошо. замкнуть на массу загаситься ещё лучше. в проводку можно не лесть ещё вопрос. как можно было воткнуть не ту запчасть? скорее всего она бракованная На диодном мосту отсутствовали диоды возбуждения...То есть мост был нового образца а нужен был старого :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-381090 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201313 г. comment_381255 На диодном мосту отсутствовали диоды возбуждения...То есть мост был нового образца а нужен был старого :) К сожалению унас часто продавцы вчера торговали картошкой, а сегодня взялись продавать запчасти в которых ничерта не соображают, да ещё будут убеждать тебя что тебе надо вот это, клиенту как то говорю купи подшипник генератора 303 номер, он приносит 302, продавец ему сказал что тебе именно он нужен, хотя я ему на бумаге номер написал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37530-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1/#findComment-381255 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
