Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380198 Всем Привет! Ребят нужна момошь. Привехала эта мазда со стуконутым мотором, мотор зделали все завили собрали выезжать она стоит на месте и ехать не желает , вывесил передок включаю D газую ехать начинает толлько с 3000 об . Когда ставили мотор я заметил что на гидротрансформаторе на пазу который в насос вставляется свезено когбутто его когдато не вставили до конца в насос , ну и ладно напильником подровнял и поставил на место . Ну думаю с насом чегото , снимаю поддон там стружка металическая , разобрал всю коробку да действительно гидронрансформатор не вставили в насос , поменял насос пакет фрикционов , гидроплиту всю вычестил от стружки , Ну все собрал с полной уверенностью . поставили и опять она едет только с 3000 об . Думаю что это гидротрансформатор ёкнул так как он был здавлен маховиком и шестернею насоса т.к. он не был вставлен . Изменено 15 января, 201313 г. пользователем ceilst Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37571-mazda-3-ak%D0%BF%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201313 г. comment_381918 Там,где горели фрикционы проверь уплотнения поршней.А вообще после сборки нужно проверять утечки с помощью воздуха.Не ставя мозги,в каналы подаешь воздух 2-4атм и смотришь где шипит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37571-mazda-3-ak%D0%BF%D0%BF%D0%BF/#findComment-381918 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201313 г. comment_384898 Всем Привет! Ребят нужна момошь. Привехала эта мазда со стуконутым мотором, мотор зделали все завили собрали выезжать она стоит на месте и ехать не желает , вывесил передок включаю D газую ехать начинает толлько с 3000 об . Когда ставили мотор я заметил что на гидротрансформаторе на пазу который в насос вставляется свезено когбутто его когдато не вставили до конца в насос , ну и ладно напильником подровнял и поставил на место . Ну думаю с насом чегото , снимаю поддон там стружка металическая , разобрал всю коробку да действительно гидронрансформатор не вставили в насос , поменял насос пакет фрикционов , гидроплиту всю вычестил от стружки , Ну все собрал с полной уверенностью . поставили и опять она едет только с 3000 об . Думаю что это гидротрансформатор ёкнул так как он был здавлен маховиком и шестернею насоса т.к. он не был вставлен . Насос на задней крышки? ГДТ в ремонт, мало данных, какой год, объем, тип АКПП? Если насос в задней крышке входной вал в каком состоянии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37571-mazda-3-ak%D0%BF%D0%BF%D0%BF/#findComment-384898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201313 г. comment_424741 Электронную диагностику делал? Что пишет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37571-mazda-3-ak%D0%BF%D0%BF%D0%BF/#findComment-424741 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
