Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380359 Просится клиент на ремонт приборки ителма. На панели переодически не поднимаются стрелы. На заведённой машине через какое-то время загорается и мигает u18.7 затем снова показывает часы. На тесте все стрелы подымаются опускаются. Панель обычная без навигации. Хозяин машины второй и естественно проблемы начались сразу после покупки. Суть вопроса в том бывает ли такое после использования шайтан коробки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380367 Это значит U18.7 ошибка CAN !!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-380367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380384 Просится клиент на ремонт приборки ителма. На панели переодически не поднимаются стрелы. На заведённой машине через какое-то время загорается и мигает u18.7 затем снова показывает часы. На тесте все стрелы подымаются опускаются. Панель обычная без навигации. Хозяин машины второй и естественно проблемы начались сразу после покупки. Суть вопроса в том бывает ли такое после использования шайтан коробки? Какой версии щиток? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-380384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. Автор comment_380387 Версию не глянул, с виду обычная ителмовская. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-380387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201313 г. comment_380396 Версию не глянул, с виду обычная ителмовская. Проверка кодов ошибок панели приборов: 1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена. 2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования. 3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше). 4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии): 2 — повышенное напряжение бортовой сети; 3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика); 4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика); 5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С"); 6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); 7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); 8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); 9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен); Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM. 5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд. 6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) — система вернулась к состоянию пункта 2. 7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние." Последством этих простых команд я проверил и свою приборную панель. — Ver 2.6 (версия приборной панели) — --3456 ( ошибки самодиагностики. Сбросил) -8-- Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-380396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. comment_383284 Похоже на "повышенное напряжение" бортовой сети. Приносили такую, Так и не победил. У PICа на АЦП напряжение повышенное => U=18.7V. Кинул шунт на массу, на столе все тип топ,а в машине стрелки клинит. По итогу поставили мало б/у. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-383284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201313 г. Автор comment_398366 Приехала эта приора до меня. Версия панели 2170-3801010-04142.2 1С4T. В блоке B574DD04. Записал связку от панели 1СK3 в блок B574DB03 вроде заработала. Напряжение стала нормально показывать Изменено 25 февраля, 201313 г. пользователем slawa_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-398366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201313 г. Автор comment_398375 Никто не поделится дампом панели 2170-3801010-04142.2 1С4T хочу со своими сравнить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-398375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201313 г. comment_398445 есть 143.2 1ch2 Изменено 25 февраля, 201313 г. пользователем phantom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-398445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201313 г. Автор comment_398493 есть 143.2 1ch2 Сравнил со своим, не похож, у меня пробег по другим адрессам 0x600. Изменено 25 февраля, 201313 г. пользователем slawa_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-398493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426585 Как быть, возникла вот так проблема с приборной панелью ителма, все работает спидометр тахометр, лампочки все горят, только общий пробег остановился на пробеге 7488, суточный пробег работает и мотает, он и общий матает. К примеру общий пробег 7488 заводишь двигатель начинаешь движение он мотает пока ездиешь может дветсти километров на мотать на пример 7688, но стоит заглушить двигатель и через некоторое время завести пробег сбрасываеться опять на отметку 7488. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-426585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426614 Как быть, возникла вот так проблема с приборной панелью ителма, все работает спидометр тахометр, лампочки все горят, только общий пробег остановился на пробеге 7488, суточный пробег работает и мотает, он и общий матает. К примеру общий пробег 7488 заводишь двигатель начинаешь движение он мотает пока ездиешь может дветсти километров на мотать на пример 7688, но стоит заглушить двигатель и через некоторое время завести пробег сбрасываеться опять на отметку 7488. Привет! А попробовать изменить пробег, и вообще, панелька на моте или на пике??? если на моте так там с одной стороны проще, прогером попробовать переписать, дальше видно будет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-426614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201313 г. comment_426670 Врядли на моте, такая штука на пиках встречалась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-426670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429507 Да не чего не моталось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-429507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. Автор comment_429577 Да не чего не моталось. Я на моте делал, дамп панели корявый был. Как опознать на чём панель надеюсь знаешь. Изменено 15 мая, 201313 г. пользователем slawa_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-429577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201412 г. comment_575713 1 2 PRIVET VSEM POMAGITE ROZOBRATSA V COM PROBLEMMA NOM ..1 PRI PODANI PITANI 12 VOLT NOM...2 CEREZ 3 SEKUNDI. VSYO OSTALNOE RABOTAET ZARANIE SPOSIBO PONEL PRIORA 2170-3801010-30 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-575713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201412 г. comment_575756 Поставь панель на машину и посмотри что будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-575756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201412 г. comment_575757 OK ZAVTRA PRIYEDIT MOSHINA PROVERYU NAPESHU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-575757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201412 г. comment_575890 1 2 PRIVET VSEM POMAGITE ROZOBRATSA V COM PROBLEMMA NOM ..1 PRI PODANI PITANI 12 VOLT NOM...2 CEREZ 3 SEKUNDI. VSYO OSTALNOE RABOTAET ZARANIE SPOSIBO PONEL PRIORA 2170-3801010-30 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49291/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-575890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201412 г. comment_576363 da sergeii sposibo vot umenyaje takaya problemma Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37584-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/#findComment-576363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
