Здравствуйте.Всех с Новым годом.Помогите советом,без вашего совета не разберусь.Суть....VW Jetta 2007 BSE WVWZZZ1KZ6M64357744.Не работает электроусилитель.Питание на блоке есть,шина присутствует,сняли блок,вскрыл крышку вроде без косяков,пины на месте,чё делать?Хрен его знает.Пробовал обновить ПО,просит онлайн.Может есть какая особеннось,которую не вижу?ВАСя требует замену блока.....
Вариантов два. Либо менять на исправный или ремонтировать.
Не могу сказать однозначно что было,но всё заработало.....Снял блок,косяков не нашол,затем поставил назад,пропаял кантакты,на верхней крышке,всё собрал,одоптировал,и всё фурычит.Что было хрен его знает.Но машина была без защиты,блок весь в г...не и соле,вполне возможно что контакт где-то е...ся.Блок с рейкой 2000уе.
Повезло тебе. Помнится корешь возился с аким делом на пассате 06 г после ремонта подвески и работы кувалдой по подрамнику. Блок в помойке
Да мне вообще пофиг,заработал хорошо,не заработал бы поменял,это клиенту хорошо,я щас вооще ничего не экономлюю,купил,сумей обслужить,валидол в аптечке если что..Про блок могу сказать,сделан надёжно,токопроводники уже более-мение толстые,а следовательно перегорать будут не так часто,так что убить его сложновато,только сыростью мона,но если честно меня уже этот VW за...е....л, хуже его по качеству нет.не реклама кто не знает почитайте....http://autobild.by/index.php?id=3357 это про цепи TSI
Изменено пользователем Petyanya
