SAAB 900 97г. 2.0 блок BOSCH M 2.10.3
Добрый день!
Кто может помочь с данной машиной. Стоит уже 1,5 года. Залили блок штатной сигналки. Как понял, даже при рабочем радиоканале не передается в блок инфа о ключе. Можно ли отключить иммо в данном блоке? Чем вычитать? Кому отправить дамп и т.д.?
Да можно, вычитывай дампы там две флешки 28 и кидай сюда, будем посмотреть!
мозги вскрыл, стоят
в 58 550, в 58 657, в 58 290, в 57 574 и один залит красно-бронзовой краской.
мозги вскрыл, стоят
Вычитывай эту B58550 -EPROM 27C512
Да и профильне мешает заполнить согласноправил форума.
Спасибо, завтра попробую..
Вычитал?
Вычитал?
Успел только выпаять. Загремел в больничку. На следующей неделе вроде отпустят, постараюсь первым делом вычитать.
flash одноразовая ищи сразу w27c512 винбонд и колхозь на панельке ,только это не чего не даст( моtronic однако ) без радиоблока под водительским сиданием будет тяжко поднять
Изменено пользователем autolend11
Добрый вечер!
Выписали наконец))..Так, микруха сдута, панель впаяна. Теперь образовались вопросы. Как я сначала понял микруха-EEPROM, но теперь пишут что флеш. Так что она все-таки флеш или EEPROM. И чем тогда считывать, я расчитывал ROMToolом.
Добрый вечер!
а если название микросхемы вбить в Google он не дает ответ на данный вопрос
))Спасибо, что помогли более широко составить запрос "В58550 eprom", поиском "В58550" ничего не добился. Первый реакция на пост была довольно резкой. Бывает...
Изменено пользователем lansen
EPROM В58550 = EPROM 27c512 google
перефразирую пост №8 у тебя установлена EPROM M27c512
pdf http://www.futurlec....12-10PLCC.shtml
желательно ставить EEPROM W27C512
pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WinbondElectronics/mXrtxsu.pdf
Изменено пользователем www23
pdf http://www.datasheet...ics/mXrtxsu.pdf
Спасибо, прочитав даташиты уже все понял. Реально сбило с толку слово "флеш", лежал в больничке с нейроинфекцией, может поэтому протормаживаю)).Сегодня буду делать переходник, в магазина стоит 100 енотов. Как считаю - выкладываю.
Сольешь прошиву кидай помогу.Боролся с ними. Поборол, но долго пришлось повозиться.
Приветствую!
Наконец поборол переходник 32-28 для ROMToolа. Выкладываю прошиву. Если этот пепелац поедет, с меня магарыч))
SAAB900IFlashROMTool.BIN
Она сравнивалась? Какой номер ecu?
Я не специалист в иммо. Сравнивалась с чем? Номера на крышке 960305, 26sa4276, 1763 0604 в три строки.
Сама с собой пзу сравнивается? Какой бош номер, в формате 0 261 20х ххх?
)) 0 261 203 945
ПЗУ не правильно с читана, может дело в переходнике.
