upa 9s12hz128 трабл
привезли панель, пытались смотать но неправильно подключили(те кто привез).
подключил правильно(сврей упой оригинал),считал,пересчитал. при половине записи ошибка. еще пару раз пробывал. также. потом считал, в кальке пробег старый а вин покоцанный.
записал хпрогом новый епром. подключаю упу. не читает. выставил частоту 8000 . считывает но кальк ерор показывает.
пттом выбирал девас без калька. такжн читает через раз.писать не хочет.
хпрогом опять залил епром. панель работает.
какие могут быть проблемы? до этого упой не делал моти.
на последнем софте с мотями траблов небыло ни у кого? какие еще предположения?
авто captiva 3.0 ( обновленная)
обновленная панел. там проц как на ладошке, маску не помню но 9s12hz128 val написанно,
делал двумя упами, результат один, провода 15 см, пайка
хпрог погопинами сделал без траблов
Изменено пользователем Djal
упу запитать не пробовал?бывает такое.
нет не пробывал, я вот думаю если панель работает, хпрог пишет, а две упы не пишут то мжет трабл в проводках?
сом втыкал не с 4мя нужными проводами, а полный пучек, под 93 серию( использовал конечно только нужные :) ) лишние просто висели в воздухе . может это быть помехой?
повторяюсь , изначально считал, потом при половине записи ошибка,
а после того как хпргом записал то считанный упой дамп пробег вообще не видит!
проблема оказалась банальной, - говенный юсб шнур :)
тотже чел приехал с тойже проблемой типа не читается, ну тут я опять свою упу беру и свой же шнур, и все ок, его комп его упа,его шнур и жопа. , все его и мой правильный шнур и счастье
