Jump to content
Audi A3 2004 2.0 fsi
Привет всем
Панель VDO внутри 93с86 крипто и 2 проца не понятно японских
Проблема такая-не могу привязать ключь-родной утерян хозяином.
Логин принимается и иммо(25 -в 17 иммы нет) и моторным(отстой в приборке всегда по 5 мин)
далее 21 канал(пробовал и 1й -без разницы и там и там всё одинаковое) -приборка вместо save пишет 0/1 и через 2-3сек опять в save (из ошибок -не правильное программирование ключа) пробовал разные чипы в том числе подготовленные танго...только на 48 и 48 can (tp 25)одна ошибка на других- добавляется нет связи с ключом...
пробовал отстой - примерно 2 часа не помогло..
мож моторный в каком то блоке? как посмотреть? в ваське (5054) в измеряемых величинах ничего похожего на блокировку не нашёл...
машина до потери ключа ездила....,хозяин говорил закрыта была с брелка -хотя сейчас поворотки не моргают в 46 ошибок нет тока save на панели...
в vas есть пункт- разблокировка моторного но нужен 7-ми значный пин-кто сможет пересчитать с 5-ти значного?
В моторном нет 50 канала....мож еще какой надо(0-й не помог) ошибок в моторном нет(кроме блокирован иммо)
46 может блокировать? как посмотреть?
пните куда рыть дальше мыслей больше нет(оф не предлагать-их просто нет на реальном расстоянии)
В панель положить ключи ручками не получиться...(carprog литовский смог только прочитать имму-писать не хочет..
Арбитруса рядом тож нет ни у кого...А в танго нет 93с86 на эту модель..
дампы есть и моторного и панели -кому интересно могу скинуть..
Edited by $lava
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/
Share on other sites
Если на панели горит save,панель завалена.Теперь только дорогой прибор поднимет панель.А уж потом программирование ключа .
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-381227
  • Author
Исходный дамп с 2 мя прописанными ключами и дамп моторного
Я не думаю что проблема с панелью- еепром была считатана прогером на столе перед плясками...и туда никто не лазил..
А что на ней должно гореть- лампы иммо нет
08-01-2013_18-59-38.zip
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-381228
  • Author
Ок завтра попробую- авто не рядом,мож ещё какие мысли есть ....
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-381254
если на панели горит SAFE она не "завалена"! :) и просветите по поводу дорогих приборов которые восстанавливают эти панели? :)
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-381730
  • 2 weeks later...
Привет. У меня такая же ситуация. Год авто тот-же, панель с двумя futgitsu&siemens и 93с86, только двигатель 2.0TDI EDC16.
Надо было заменить приборку. Старая не выходила на связь.
Карпрог оригинал курит...и абритус, кстати, тоже. Ни один не может прописать иммо данные-только чтение.
Сначала нашли приборку- 50 канал для свапа панели не доступен при наличии обоих пинов(старой и новой б/у). Потом нашли блок двигателя с того же донора. Попытался прописать чип 48 с предподготовкой CS +TP25. Панель в режим программирования входила, но ключи не ложились. Нашли один ключ с донора, и он влетел в панель со свистом.
Машина уехала, но вины в моторном и панели естественно с донора, что не правильно..
SAFE на табло-нормальное явление,если нет ключа или он не тот!
Вообще хотелось бы прояснить ситуацию с такими панелями. Сам столкнулся первый раз.
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-387788
elektrik1973 обратились бы к Turop ,зачем такие сложности,вот почитайте http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37419/ привязали бы всё ваг комом.
Edited by dimon9555
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-387792
Ну почитал я тему, так в ней же люди разжевали, что нет 50 канала!! Там иммо 4. Ничего не привяжешь ваг-комом. Я пробовал и отстой после введения пина и танцы с бубнами... Самое простое было бы клонировать иммо, но все доступные девайсы курят..Все, что нашел -поездка к диллеру.
Link to comment
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37641-audi-a3-2004-20-fsi/#findComment-387971
Recently Browsing 0
Search
