Панель вдо 2 окна при диагностике на столе крутиться стрелка спидометра (стрелки температуры тахометра и топливного бака) не двигаютя. Предистория попросили подправить пробег не получилось т.е. полез не в свой профиль по одометрам сама панель выходит на диагностику :tormoz:
Добрый час. Как вариант сильно стрелки вдавлены, при установки на место.
может ещё механизм в самом моторчике стрелок слететь
панель разобрал накинул слегка стрелки как крутился спидометр так и крутится а остальные молчат
механизм всамом моторчике если слетел как проверить? полностью с панели снимать или располовинить можно на месте
Ну что ты за раз 3 мотора кончил?Это надо суметь. Смотри(меняй) дамп.Оригинал конечно не сохранил? Бывает. Спешка. Да еще клиент в спину дышит...
Изменено пользователем 6508560170
движки перебрать надо.
Сейчас выпаял моторчик рабочий и поставил вместо одного не рабочего стрелка крутиться походу механизм нарушил буду разбирать исправлять
все заработало не корректно установил стрелки слетели шестерни в моторчиках поправил все ок спасибо всем кто откликнулся тему можно закрыть
