Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
ka3ax61 помогите пожалуйста с ПИН-ом на ДЭУ Нексия 1997 года. VIN-код: WVWZZZ9JZ3W641535
Мне сказали, что там 12-ти значный должен быть. Заранее благодарю! Могу слить дамп с магнитолы если что.
Вот ты угораешь.
  • Ответов 712
  • Просмотры 185,2 тыс
  • Доброй ночи, господа форумчане! Мне почему-то хотелось верить, что на этом сайте добрые, отзывчивые технари, которые реально смогут мне помочь (сообщ. № 64-65). А получается (простите за выражение) од
  • 9506 или 8927 пробуй
  • в личку ... пины
В Вашем случае только по дампу с ABS'а, и то если не меняный
Проверил, вин правильный.
Пытался привязывать SBB и Idiag, оба позволяют вводить пин состоящий только из цифр (8 знаков).
Если фото действительно нужно, завтра скину в личку.
Вот ты угораешь.
Почему Вы так предрассудительно относитесь к моему запросу по подсчёту ПИН-кода? ka3ax61 уже не раз меня выручал в трудных ситуациях! Даже помогал посчитать ПИН-код для ФОКУС-3 по шильдику на ремне безопасности водителя!!! А Ваши шутки здесь не уместны! И не надо засорять тему ненужными комментариями! Впредь пишите по теме коллега!
А Вы пожалуйста попробуйте переустановить прогу на SBB. Бывают глюки при программировании. В том числе и ввод цифро-буквенный.
Приветствую. Помогите пожалуйста с пином приборок для замены приборки на Шкоду Рапид 2014г. Хочу поставить приборку с MaxiDot. Насколько я понял мне необходим пин старой (родной) приборки которая стоит на авто и пин приборки которую хочу поставить. Приборка которую хочу поставить - б/у.
scoda_old.bin
scoda_new.bin
attachicon.gifscoda_old.bin
attachicon.gifscoda_new.bin
первый дамп одни 00 второй дамп ок по дампу еепром тут не чего не сделаешь по OBD делаются данные панели
Помогите с пином - утеря ключей. VW golf 5 vin WVWZZZ1KZ8W061193 комбинация приборов visteon 1k0920854 с памятью 95320. Если нужно можно прочитать эбу  двигателя.
Держи (скорее всего пин начнется с нулей)
А вот как раз из прочтенного моторника можешь проверить этот пин (кажется там пин без крипта).
Изменено пользователем Magadan69
