Peugeot Partner 2л HDI 2004год SIMENS нет питания на форсунки
Доброго времени всем . На днях притянули Peugeot Partner 2л hdi 2004 год мозги simens не заводится . Лаунчем сделал диагностику видало обрыв всех четырех форсунок и реле свечей накала. По свечам проблему нашел, выгорела клема б+ на реле . По форсункам оказалось что импульсы есть а вот положительного питания нету . По автодате выяснил что питание должно появитса при включении зажигания( 100вольт) а там 1.5в. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
  • Ответов 151
  • Просмотры 24,8 тыс
проверьте преды в монтажном блоке под капотом( извлечь полностью) и проводку
там точно сименс? А то мне пишет что там бош. Дайте точные данные.
пежо.rar
Блок управления SIMENS sid801a 5WS40155A-T COMMON RAIL SW9653577680 . Peugeot Partner 2L 2004ГОД
Что касаетса проводки и питаний все в норме( массы, Б+, и по зажиганию+12в) присутствуют , единственое отсутствует реле свичей ,но я думаю что из за этого питание на форсах не пропало бы. Кстати ошибки по форсам стерлись и пока не появляются , но питание все равно при этом на форсах отсутствует .Я склоняюсь что это мозги , так как вскрыв их и замерив наприжение на кандерах 470мкф 100в на них наприжение есть . Этих два кандера установлены в блоке на преобразователе напряжения с12в на 70в. Я только не пойму одного что там за развязка, так как питание на разем не выходит и дорог на плате сгоревших не наблюдаю.И ище одна загадка в автодате пишут 100в а в блоке наблюдаю 70в, и как бы судя по кандерам 70в правдоподобней!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем EEROM
еще один вопрос есть ли в этом авто инерционий отсекатель топлива!!!!!!!!!!
Мозги сименс сто пудов завтра сфотаю!!!!!!!!!!!!!!!
На бензиновых есть, но точно не помню где.
вот фото блока управленеия двигателем
Двигатель2л HDI DW10TD (RHY) 66KW 90 ЛОШАДОК Випуск с 2002по2007 год у меня 2004год.
ребят если слетает ключ может не поступать питание на форсы.
вам во втором посту уже писали ...а ланч с ними так себе
Ребята кто что може сказать на щет пежо планет китай. Потому что разница в цене офицыал 6500$ а китай 350$. Кто может описать в чем разница между ними!!!!!!!!!!!
китай китаю рознь , у меня китай работает бес проблем
Где такой китай дорогой нашел --- вот средняя цена --- http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lexia+3&_sacat=&_odkw=CARPROG&_osacat=0
У меня тож китай работает.
Даже если есть он "отсекает" питание ЭБУ а не форсунок!
Там реально 72-74 вольта, PP2000 четко показывает напряжение на форсунках!
Ну и с чего вы это выяснили?Дабы оно там появилось необходимо создать условия для запуска.
Разговор идет о положительном напряжении при вращении двигла . А проблема решена с помощью п. планет . Оказалось что слетел ключ . Извиняюсь перед всеми уделившими мне внимание за то что не отписался!!!!!!!!!!!!!!!!!
