Здраствуйте Уважаемые. Подскажите начинающему. Имеем ваз2110 2002г. Эбу январь 5.1 R83 прошивка J5v13i61. При запуске на холодную, дикий провал практически глохнет, при увеличении температуры прогрева появляется плавность при увеличении оборотов. дпдз и дтож стоит новый.
по диагностике тоже все гуд. скрины прилагаются
дикий провал как понять глохнет троит или как
Давление топлива какое на ХХ и на перегазовках?Смотрим подсосы. А вообще залейте сток и смотрите
Была подобная проблема на днях, при понижении температуры воздуха замерзала смазка РХХ и при пуске заливало свечи. При этом показания диагностики норма.
Посмотрите показания расхода воздуха и РХХ при вкл. зажигании и при старте.
Гляньте в личке вроде все расписал.
(Пробуйте)...
(Пробуйте)...
Спасибо. попробую подкинуть новый рхх. и посмотрю свечи. Интересно , что сам ХХ ЕСТЬ и двиг на холодную держит холостые, чуть стоит дать газ, почти глохнет , большой провал. ну да ладно буду пробывать.
длительность импулса впрыска очень маленкая - проверить ДПРВ (и хотя он да провалы не влияет, но тем неменее)
ДПРВ в его комплектации быть не может физически, и РХХ так не будет влиять. а вот сетку и фильтр поменять стоит (если еще не меняли).
машине 10 лет,пробег укажите,при котором не чистились форсунки.
Изменено пользователем тас
Компрессия сколько ???Клапана давно регулировались???
проверьте давление насоса в тупик. Сегодня такое чудо уехало, в тупик было 3.5
