Опубликовано 20 января, 201312 г. Здраствуйте Уважаемые. Подскажите начинающему. Имеем ваз2110 2002г. Эбу январь 5.1 R83 прошивка J5v13i61. При запуске на холодную, дикий провал практически глохнет, при увеличении температуры прогрева появляется плавность при увеличении оборотов. дпдз и дтож стоит новый. по диагностике тоже все гуд. скрины прилагаются
Опубликовано 21 января, 201312 г. Давление топлива какое на ХХ и на перегазовках?Смотрим подсосы. А вообще залейте сток и смотрите
Опубликовано 22 января, 201312 г. Была подобная проблема на днях, при понижении температуры воздуха замерзала смазка РХХ и при пуске заливало свечи. При этом показания диагностики норма. Посмотрите показания расхода воздуха и РХХ при вкл. зажигании и при старте. Гляньте в личке вроде все расписал. (Пробуйте)...
Опубликовано 22 января, 201312 г. Автор Была подобная проблема на днях, при понижении температуры воздуха замерзала смазка РХХ и при пуске заливало свечи. При этом показания диагностики норма. Посмотрите показания расхода воздуха и РХХ при вкл. зажигании и при старте. Гляньте в личке вроде все расписал. (Пробуйте)... Спасибо. попробую подкинуть новый рхх. и посмотрю свечи. Интересно , что сам ХХ ЕСТЬ и двиг на холодную держит холостые, чуть стоит дать газ, почти глохнет , большой провал. ну да ладно буду пробывать.
Опубликовано 24 января, 201312 г. длительность импулса впрыска очень маленкая - проверить ДПРВ (и хотя он да провалы не влияет, но тем неменее)
Опубликовано 24 января, 201312 г. ДПРВ в его комплектации быть не может физически, и РХХ так не будет влиять. а вот сетку и фильтр поменять стоит (если еще не меняли).
Опубликовано 24 января, 201312 г. машине 10 лет,пробег укажите,при котором не чистились форсунки. Изменено 24 января, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 24 января, 201312 г. проверьте давление насоса в тупик. Сегодня такое чудо уехало, в тупик было 3.5
