Опубликовано 20 января, 201313 г. comment_382470 Здраствуйте Уважаемые. Подскажите начинающему. Имеем ваз2110 2002г. Эбу январь 5.1 R83 прошивка J5v13i61. При запуске на холодную, дикий провал практически глохнет, при увеличении температуры прогрева появляется плавность при увеличении оборотов. дпдз и дтож стоит новый. по диагностике тоже все гуд. скрины прилагаются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201313 г. comment_382495 дикий провал как понять глохнет троит или как Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-382495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382707 Давление топлива какое на ХХ и на перегазовках?Смотрим подсосы. А вообще залейте сток и смотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-382707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. comment_383187 Была подобная проблема на днях, при понижении температуры воздуха замерзала смазка РХХ и при пуске заливало свечи. При этом показания диагностики норма. Посмотрите показания расхода воздуха и РХХ при вкл. зажигании и при старте. Гляньте в личке вроде все расписал. (Пробуйте)... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-383187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201313 г. Автор comment_383449 Была подобная проблема на днях, при понижении температуры воздуха замерзала смазка РХХ и при пуске заливало свечи. При этом показания диагностики норма. Посмотрите показания расхода воздуха и РХХ при вкл. зажигании и при старте. Гляньте в личке вроде все расписал. (Пробуйте)... Спасибо. попробую подкинуть новый рхх. и посмотрю свечи. Интересно , что сам ХХ ЕСТЬ и двиг на холодную держит холостые, чуть стоит дать газ, почти глохнет , большой провал. ну да ладно буду пробывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-383449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201313 г. comment_384157 длительность импулса впрыска очень маленкая - проверить ДПРВ (и хотя он да провалы не влияет, но тем неменее) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-384157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201313 г. comment_384199 ДПРВ в его комплектации быть не может физически, и РХХ так не будет влиять. а вот сетку и фильтр поменять стоит (если еще не меняли). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-384199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201313 г. comment_384222 машине 10 лет,пробег укажите,при котором не чистились форсунки. Изменено 24 января, 201313 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-384222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201313 г. comment_384333 Компрессия сколько ???Клапана давно регулировались??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-384333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201313 г. comment_384345 проверьте давление насоса в тупик. Сегодня такое чудо уехало, в тупик было 3.5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37722-%D0%B2%D0%B02110-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-384345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
