помогите определить стук двигателя. нексия 1.6 16кл
на видео явно слышно воет помпа перетянут грм . мерить шатунные шейки осмотрите вкладыши на нижниках. может у поршня юбка отломиться при большом зазоре порш невой группы
  • Ответов 54
  • Просмотры 19 тыс
ещё видео, не знаю понятно тут или нет.
http://www.youtube.com/watch?v=b0G41obtm4c
вот это месяц назад. похоже на пробитую прокладку. но могу заверить впуск и выпуск нормальные. конечно бывают приколы со стучащим впускном коллектором но думаю не мой случай.
ибо слушал стетоскопом вп. коллектор, стука там не услышал.
сейчас более отчётливо стучит.
А моё мнение, что тема ниачём. Обычное переливание из пустого в порожнее. За столько времени, можно уже какие то действия с мотором предпринять, кроме записи стуков, которые на разной аппаратуре будут звучать по разному. Давным давно надо было, хотя бы осмотреть вкладыши и промерить шатунные шейки КВ.
снята головка, сняты поршня с шатунами. визуально всё ОК палец сидит хорошо во всех поршнях люфтов и криминала не обнаружено
единственное на шатунных вкладышах небольшие задиры как царапины но не глубокие. могу выложить фото.
вобщем планирую снимать блок. и везти на СТО пусть смотрят меряют и если надо точат.
сегодня приезжала нексия к электрику. УНЕГО ТОЧНО ТАКОЙЖЕ СТУК. пробег 15т. где только не ездил. никто не знает.!!!!
мотор в багажнике, завтра повезу куда нибудь.
Ведь говорили же начать с диагностики.Давление масла,компрессия,ременной механизм.Зачем курочить мотор?
какая ещё диагностика? . давление как бы в норме, лампа гаснет чётко. да и проехал я 7000 со стуком. небыло бы давления, давно клина бы словил.
компрессия? да он работает идеально, только стучит. ременной механизм? как тогда влияет на него присадка в масло?
всё разобрано. придраться можно только к поршням и блоку.
замеры показали что велик зазор между поршнями и цилиндром. в районе 10 - 11 соток. (где элипс, а в 4м конус)
но не известны допуски для этого мотора. да вазовского, моторист сказал что уже многовато.
а тут поршня короткие, следовательно допуск по зазору должен быть меньше.
буду наверно точить.
Изменено пользователем Rins
собственно вопрос. посмотрел бумажку где моторист писал замеры. там было 0,8 и 1.1 это много?
Что такое 0,8 и 1,1?
зазор в одном из цилиндров, поршень- цилиндр, 0,11мм и 0,08 т.е. есть эллипс.
вобщем отдал на гильзовку. оставлю родные поршня. он не изношенны.
Какая нахрен гильзовка? Растачиваем-хонингуем БЦ под ремонтный размер. Зазор между поршнем и цилиндром - 0,02-0,04мм., допустимая овальность и конусность 0,013мм. С зазором в 0,11мм, мотор и будет юбкой поршня стучать. Вам про это месяц назад подсказывали (пост № 11).
поршни нормальные (в размере) прошли всего ничего. покупать оригинал оч. дорого, ещё кольца , пальцы.. которые запрессовываются на горячую. ....
а покупать запчасти китай не хочу. решил загильзовать под родные поршня.
Поршни дорого, а нормальный БЦ уродовать гильзовкой не дорого, вместо того, что б расточить под первый ремонт (с возможностью расточки под второй ремонт, в последующем)? Мдааа, разные чудаки бывают (особенно улыбает, не желание менять рабочие кольца) :emot64:
