а как катализатор поживает?
  • Ответов 52
  • Просмотры 28,3 тыс
  • Здравствуйте! Нужно больше данных, а именно какое разряжение во впускном коллекторе на х/х и на 3000 оборотах? давление топлива в системе? напряжение датчика кислорода?
  • Замерить можно напрямую от бензанасоса. Под задним сидением лючок, снимите крышку и подключайте манометр в прямую магистраль. Норма 3.6-3.8 кг. .
  • 61,13 кПа (прыгает до 66)   на холостом ходу должно быть 27-38кПа проверь фазы либо кат
Итак, только что приехал из гаража, искал подсос. Не нашел.
Делал так:
Скинул шланг вакуумного усилителя тормозов, заткнул его свечей зажигания, не подсасывает
Скинул шланг системы вентиляции картера, вставил в него хвостовик сверла и на хамут, не подсасывает.
Затем скинул гофру воздушного фильра, проверил положение заслонки - полностью закрыта, весь воздух идет через канал РХХ, что затем подтвердилось с помощью генератора дыма.
Завел двигатель - давление во впускном на ХХ 55-60-65 КПа
На 3000 об/мин - 30КПа
Обороты холостого хода плавают +-100об/мин 700-800-900
УОЗ на ХХ -6 градусов.
Затем подымил вокруг коллектора - нигде не подсасывает, весь воздух через канал РХХ.
Закрыл заслонку рукой- двигатель заглох, вакуум держится, через минуту немного слабее стал но все равно есть, убрал руку. Повторил 2 раза - точно такой же результат.
Насчет ДАДа - вчера снял свой ДАД и поставил на машину друга (точно такой же акц) все в норме на ХХ 29КПа, на заглушенном 100КПа, УОЗ +5градусов, обороты стабильные.
Завтра поеду в сервис, чувствую что то серьезное, для начала метки ГРМ.
Про расход: Залил 10 литров 95, проехал 50 км, постоял часа 1,5 заведенным - загорелась лампа мол заливай еще.
Верхние точки можно и так проверить, скинув крышку верхнию,По опыту автоклуба этого бывает достаточно...к сожалению, у вашего двигателя нет активных тестов((увы...
Заехал в сервис- вскрытие показало что почти все крышки распредвалов сидят на китайских саморезах и валы начали гулять вверх вниз....ужас(
Взял на разборе ГБЦ в сборе с валами, завтра менять будут
Вы будите присутствовать при дефектации ГБЦ с разборки???
Был уже, разобрали, отмывали с виду все цело, керосин не уходит
Уже установили, завели, завтра поеду забирать
Как полёт???после заводки....
Работает ровно,не трясется. Сейчас логи снимать поеду
На слух через РХХ меньшее количество воздуха проходит - не так шипит
Изменено пользователем S1LenseR
Снял параметры
На ХХ абсолютное давление 30КПа
УОЗ 5 градусов
Обороты прыгают в районе 10-20
Раньше было 100-150
На 3000 об/мин
Давление 29 КПа
УОЗ 37 градусов
Снял параметры
УОЗ 5 градусов
Раньше было 100-150
На 3000 об/мин
Давление 29 КПа
УОЗ 37 градусов
Всё в норме!!!И это радует...Автору спасибо за подробный отчёт за проделанную работу...
Подтвердилась истина: что мануалы и правда нужно читать уметь сквозь строк...
Спасибо всем за помощь! Проблема решена.
Подробный отчет на Драйве (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accent/accent_2nd_generation/ruslan-102/journal/668480/#post)
  • 3 месяца спустя...
датчик кислорода по любому
Страшно ездить, вдруг у меня так же :blink:
