Кодирование блока ABS+ESP Passat B6 2007
Доброго времени суток!
У товарища приключилась такая беда: после замены рулевой рейки и датчика положения руля обнулилась кодировка блока ABS (возможно ее снесли какие-то диагносты до меня).
Вот что было вначале:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 AT
Component: SIMOS72 1.6l 2V 9600
Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E2503211C1
2 Faults Found:
16897 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Voltage: 13.06 V
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Lambda: -100.0 %
Voltage: 12.95 V
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Lambda: -100.0 %
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 25.0 %
Lambda Factor: 1.008
Voltage: 0.440 V
Speed: 0.0 km/h
Lambda: 25.0 %
Voltage: 0.440 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775189196
Coding: 0000000
Shop #: WSC 01317 552 00000
VCID: 1C3C5186A6C3
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 43
Mileage: 69822 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:32:33
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 59
Reset counter: 121
Mileage: 69884 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:21:51
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 244C69669EB3
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 71536 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:45:25
Freeze Frame:
Voltage: 13.97 V
Count: 236
End ---------------------------------------------------------------------
То есть кодировка блока ABS слетела в нули.
Немного покопавшись, выдернул какую-то кодировку из нета, адаптировав датчик положения руля получил вот такую картинку:
Coding: 0000071
VCID: 71E2503211C1
No fault code found.
Readiness: 0010 1101
Coding: 0013605
VCID: 1C3C5186A6C3
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 71539 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:35
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 71539 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:39:35
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 244C69669EB3
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 85
Mileage: 71536 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:14:56
Freeze Frame:
Voltage: 13.66 V
Count: 243
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 71536 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:27:25
Freeze Frame:
Voltage: 14.08 V
Count: 236
Код из нета оказался видимо для машин с АКПП.
На самом деле машина на ручке, VIN WVWZZZ3CZ7P146715
Что касается кодировки из LBL:
; coding
;No Coding Table available. SVM only currently.
C00,Brake Electronics (J104) Coding
C01,+0002048 = Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active/installed
C02,
C03,Coding for this Control Module is normally done via Software
C04,Version Management (SVM). If the old Control Module is still
C05,accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case
C06,this is not possible please contact us directly and we will
C07,assist you with the Coding Process.
C08,
C09,http://www.ross-tech.com/contact.html
Теперь вопрос, какую кодировку сделать, чтобы блок ABS ее принял за родную?
Спасибо.
  • Ответов 59
  • Просмотры 51,3 тыс
  • Вот в тему http://www.netech.dk/ecuuk достаточно заполнить первые 2-3 поля
  • А если на www.erwin.vw.com доступ купить? Только нужен PassThru девайс. VWSVM.pdf   Ну для этого надо, чтобы авто ВАГ группы были на потоке А так, не вижу смысла, так как у дилера на эту
  • Попробуй. С РКПП не так много оказалось. Рабочий стол.rar
По лейблу как бы написано что надо софт обновить, кодировки типа недоступны...
На сайте ROSSTECH тоже самое
Coding
Coding for this Control Module is normally done via Software Version Management (SVM). If the old Control Module is still accessible read/copy it's Coding to the new Module. In case this is not possible please contact us directly and we will assist you with the Coding Process.
Изменено пользователем ellecctric
Coding
Речь о том, что кодировки для этих блоков получают через SVM (т.е. из немчины через диллеров).
Почему закрыли расшифровку кодировок, это другой вопрос, скорее всего маркетинг, т.к. например на этих блоках путем несложных аппаратных и программных доработок включается контроль давления шин.
Речть о том, что надо подобрать кодировку от машины с аналогичной компплектацией.
Перебирать можно долго и упорно, а примет только свой код
Проще и быстрее к дилеру
Можно и туда, тогда я бы не просил помощи тут.
Может у кого есть выходы на дилеров? Не за бесплатно.
Можно рассмотреть такой вариант: владельцы официального росстековского шнура, делают запрос Уве Россу о кодировке.
Кодировку ни один дилер не скажет.
Машина нужна . Кодируется онлайн.
Так что Уве Росс пока отдыхает.
VWSVM.pdf
VWSVM.pdf
Если бы у AWAS был VAS. :emot64:
VWSVM.pdf
А так, не вижу смысла, так как у дилера на эту процедуру от 05 часа. а это максимум 2000р
Так что, может у кого есть лог аналогичной конфигурации:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
Ищу кодировку блока ABS для такого конфига. Возможно подойдет.
Если нет, отправлю к официалам.
Я извиняюсь я не специалист по вагам, но что это за адрес 00-Steering Angle Sensor? у меня есть несколько логов с Б6 но ни у одного нет такого начала комплектации да и в вагкоме нету такой адресации?
Изменено пользователем 1autoelektro
Выше конфигурация по версии 19 модуля: CAN gateway.
Видимо он считает датчик положения руля за отдельный модуль, т.к. этот датчик тоже сидит на CAN шине.
понятно, кодировки выложить? правда не знаю подойдут ли все машины дизель.
G85 имеет наивысший приоритет по CAN-powertrain
Изменено пользователем 052
Ну если время терпит - до завтра потерпи, накидаю кодировочек.
У AUDI нет такого адреса вообще, а ты говоришь о каком-то там приоритете.
Игорь,я в смысле про то , что в посылке по can-привод первый байт идёт от G85.Само собой он не является самостоятельным блоком.
Да, ребят, если можно выложите, какие можно попытаться привязать.
Попробую.
0004415
0013602
Спасибо!
