Кодирование блока ABS+ESP Passat B6 2007
  • Ответов 59
  • Просмотры 54 тыс
  • Вот в тему http://www.netech.dk/ecuuk достаточно заполнить первые 2-3 поля
  • Ну для этого надо, чтобы авто ВАГ группы были на потоке А так, не вижу смысла, так как у дилера на эту процедуру от 05 часа. а это максимум 2000р
  • Попробуй. С РКПП не так много оказалось. Рабочий стол.rar
Вот еще
0000274
0000267
0000280
0000275
2006 г. дизель.
0029986
Попробуем.
2006 г. дизель.
C какого перепугу ему подойдёт кодировка с дизеля, если у него мотор BSE 1.6 л ?
Если и искать , то отталкиваясь от версии блока 3C0 614 109 A и комплектации авто и то этого не достаточно ...
Коды не подошли.
Видимо остается только диллер либо доступ к ервин-онлайн.
Здравствуйте. Существует похожая ситуация с Пассат Б6.Нужна следующая консультация:-. У меня Датчик G85 показывает во всех положениях руля 0 градусов. Не адаптируется. АБС кодировка родная неизвесна .Какие показания G85 должны быть.?
Пока не будет родного кодинга, речи об адаптации 85-того не будет.
В принципе да, хотя адаптировать конечно можно, только толку от этого ровно 0.
Это проверенная информация, на практике?
Какая информация? Если про адаптировать с неродной кодировкой, то да. Только ESP от этого не заработает.
Изменено пользователем AWAS
85 непоказывает градусы поворота,без родной кодировки?
Прошу помощи по кодировкам блоков АБС и т.д..Подкинте с аналогичного авто у кого есть возможность и желание помочь в решении проблемы .Вот данные:Пассат Б6 2006Г.В. дизель :
Адрес 01 Номер Блока Управления: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Кодировка: 0000078
КПП DSG
:Фдрес 03 : Электроника тормозной системы
Номер Блока Управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
Номер Блока Управления: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
Кодировка: 3FFD2C04822002
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Control Module Part Number: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component and/or Version: J0527 0015
Software Coding: 0001112
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент и/или версия: EPB VD8HC005 013 0005
Кодировка: 0000012
Жалоба; неработает усилитель руля , на понели руль желтый. неработает есп значек скольская дорога, в блоке
Адрес 03: Электроника тормозной системы (3C0 614 095 Q)
Группа 004
0.00° Steering Angle Sensor (G85)
кодировки потеряны при замене блока ручника .
пробовал кодировки абс 0015653 ,более подходящая из всех опробованных .0013605,0013602,0013710.и многие другие взятые из нета.
Спасибо за содействие.
Как можно потерять кодировку ABS, меняя блок ручника? Он же (ручник) не кодируется даже!
Игорь при замене блока управления стояночного тормоза ,слетает кодировка АВС
Причём кодировка в нём ставится автоматом если закодировать блок АБСа
Это ещё раз подтверждает что при кодировании Онлайн кроме кодировки блока АБС ещё кой чего прописывается в межсетевом .
Мдя..., работаю в Онлайне, не фига не знаю таких проблем.
Здравствуйте. Может кому пригодиться.У меня Все получилось, G85 адаптировался. Не получалось адаптировать из-за нерабочего датчика абс. После замены датчика АБС получилась адаптация G85, проехал метров 300 со скоростью менее 20км погас символ есп (скольская дорога.), остановил авто , руль в среднее положение примерно на 5сек. поворот влево до упора потом вправо до упора и так 2раза .Со второй попытки погас символ желтый руль. Руль стал легким, усилитель заработал. Адаптировалось само. Ошибки по G85 удалились сами. Теперь несколько ответов на возможные вопросы которые могут возникникнть. После отключения аккомулятора загорается желтый руль и есп. Надо проделать выше описанное.
Если неработает датчик абс , показания датчика G85 всегда 0грудусов , адаптации нет. Нужна кодировка блока абс , возможна примерная которую блок примет или с аналоичного авто, если неизвесна родная . Себе кодировку нашел в инете с похожего ато по году выпуска и номеру абс. Узнать подходит кодировка или нет можно в блоках 01, 02, 03, в каналах 125 ,126,127. Если кодировка АБС неподходит появляются ошибкки в блоках 01,02,03, 17,53 . При кодировке близкой к родной ошибки самоудоляются. Блок 53 закадируется сам , придется адаптаптировать ручник. Датчики 200,201,202. адаптировал первыми , а потом поехал адаптировать G85. Действовал так;
B061,0,Базовая установка Rotation Rate & Lateral/Longit. Acc. Датчик (G200/G202/G251)
B061,1,Базовая установка
B061,2,Базовая установка,Статус, Спецификация: Ok\not Ok
;B061,0,Adjustment of Rotation Rate & Lateral/Longit. Acc. Sensor (G200/G202/G251)
;B061,1,djustment
;B061,2,Adjustment,Status,Specification: OK
B063,0,Базовая установка Датчика поперечного Ускорения (G200)
B063,1,Базовая установка
B063,2,Базовая установка,Статус, Спецификация: Ok\not Ok
B063,3,Точность установки,Датчик (G200),Диапазон зн-ний: ± 1.5 m/s*s
;B063,0,Adjustment of Lateral Acceleration Sensor (G200)
;B063,1,Adjustment
;B063,2,Adjustment,Status
;B063,3,Lateral Acc.,Sensor (G200),Specification: ± 1.5 m/sІ
B066,0,Базовая установка Датчика давления тормозной системы (G201)
B066,1,Базовая установка
B066,2,Базовая установка,Статус, Спецификация: Ok\not Ok
B066,3,Тормозное давление, Датчик (G201),Диапазон зн-ний: ± 7.0 баров
;B066,0,Adjustment of Brake Pressure Sensor (G201)
;B066,1,Adjustment
;B066,2,Adjustment,Status,Specification: OK
;B066,3,Brake Pressure,Sensor (G201),Specification: ± 7.0 bar
B068,0,Базовая установка Rotation Rate Sensor (G202)
B068,1,Базовая установка
B068,2,Базовая установка,Статус,Спецификация: Ok\not Ok
B068,3, Тормозное давление, Датчик (G202),Диапазон зн-ний: ± 7.0 баров
;B068,0,Adjustment of Rotation Rate Sensor (G202)
;B068,1,Adjustment
;B068,2,Adjustment,Status,Specification: OK
;B068,3,Brake Pressure,Sensor (G202),Specification: ± 7.0 bar
Каналы базовых установок станут доступны после удаления всех ошибок по данному блоку. т.е. последовательность выглядит так: удалить ошибки -> запустить базовую установку (03-16-40168-061) -> удалить ошибки -> запустить базовую установку (03-16-40168-063) и т.д. каналы 066,068 пока не пройдут все установки.
Не забыть выполнить адаптацию ЭБУ ручника (Адаптация ручника 53-04-010).
тепер имею;
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 00836 995 55796
Неисправности не найдены.
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Номер Блока Управления: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 070 1304
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 44551 111 44551
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Кодировка: 0015653
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H37 1301
Кодировка: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 3C1955419 Wischer VW461 001 0101 1K0955559AF RLS 100608 046 0204
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент и/или версия: J0527 0015
Кодировка: 0001112
Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Дополнительная информация: Geraet 00000
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Кодировка: 0005105
Код мастерской: WSC 65536 645 97773
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.LBL
Кодировка: 3FFD2C04C22002
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Номер Блока Управления: 1K1 909 144 L
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Кодировка:
Код мастерской: WSC 51381 141 65460
Номер Блока Управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003
Кодировка: 0000012
свести в личку я помогу тебя с твоей кодировкой.не раз уже обжигался но есть один проверяный метод
Вот в тему
Изменено пользователем Slalex
По сабжу:
Двигатель BSE, ,блок ABS 3C0 614 109 A
Правильная кодировка: 0013686.
Получена от диллера через SVM.
Всем спасибо.
  • 1 год спустя...
доброго дня.
нужна помощ по кодировке абс после замены блока ручника.
PASSAT B6 2006,BKP engine
ABS: 3C0 614 095 P
механика, универсал
зарание благодарю
Изменено пользователем sedans777
