доброго времени суток! Пожалуйста подскажите что делаю не так?:
1)ecuFlash версия 1.44.3721
2) Автомобиль - Mitsubihi Lancer 1.6 , год выпуска 2007.
Суть проблемы - не могу считать прошивку с ЭБУ с помощью Open Port 2.0 (доп. кабель подключен вместе с портом )
Вторая машина уже которую считать не могу - всю голову уже сломал :post-5:
Эку.doc
Изменено пользователем андрей59
подключайся на столе к блоку управления, замерь выход boot pin - посмотри есть ли на нем питалово и сколько V
так же у тебя на скрине включен Recovery MODE. выключи Recovery MODE в настройках софта.
Спасибо Alex!
А дальнейший ход действий не подскажешь ( извени за наглость - просто уже голова кругом при изучении данного девайса) при отсутствии питалова
для начала выключи Recovery MODE и пробуй на авто читать ecu
Понято. - пойду пробовать.- еще раз спасибо ))))))
Recovery MODE выключил, питание на boot pin - 4.6v - картина та же ............., куда дальше копать ? :closed: ( кабель прозванивали, Open как гирлянда переливается)
маленькое питалово в этом и проблема. меняй адаптер OpenPort2 или ремонтируй, на boot pin подай отдельно питалово через резистор.
Если можно поподробней (почему меняй - неделю назад получил) и номинал резистора ? ( сколько v на пине должно быть ?)
Надо полагать это Лансер 9????? В настройках Open-а всё правильно??? что выбираете при старте считывания.
Изменено пользователем ромашишкин
на boot pin должно поступать с адаптера OpenPort2 12-17V
Понял - спасибо за разъяснение.
Да 9ка . Для того чтобы что то считать (в верху окна программы должен появивиться "значёк - в виде микросхемы и красной стрелки , а его нет (1 пост- вложение ).)
Значит дрова не установлены. Переустановите с указанием пути к драйверам из папки экуфлешь.
Про расположению дров, пути на англицком, совместное расположение( в одной папке) XML и файла прошивки на просторах инета и форуме расписано - читал, а вот про 12V на на boot pin я протупил :noflood:.
Проводник.doc
Дрова вы видимо поставили из папки опенпорт,а нужно из экушлешь,предварительно удалив старые драйверы.
Порядок действий был следующий: 1. Скачал и установил экуфлешь, затем подсоединил опен, потом установил еще одни дрова с сайта tactris - путь в папку экуфлешь
Не нужно никакие дрова качать отдельно(они не с каждой ОС работают),достаточно тех,что в папке экуфлешь.
И удалял и снова ставил и прогу переустанавливал пару раз
Сделайте скрин экрана экуфлешь с подключенным опенпортом,только в нормальном формате картинок.
НУ должно быть как то так , иначе не захотело прикрепляться.
Doc1.rar
Изменено пользователем UREZ
