Ошибка Р0300 По второму банку идет коррекция 25%. Свечи и катушки поменял местами с 1 на 2 , форсунки проверил на стенде, на машине с снятым пауком впрыск идет клапана открываются. Давление в цилиндрах 10. Давление топлива 3,5. Машина плохо стартует после простоя. После прогрева не получается удержать обороты на 1000-2000. они то падают то возрастают при зафиксированой педали акселератора. ДМВР тоже менял местами, коррекция продолжается. Вот фото данных Подсоса вроде нет. Что может еще и как проверить?
Проверяйте что выкладываете!
проверить на форсунки разьемы не перепутаны
http://www.ex.ua/view_storage/656971647801
Вот ссылка, перезалил. Разъемы на форсунки не перепутаеш.Снимался акум может обучить дросельные заслонки?
Адаптация не к чему не привела.Склоняюсь что 1-я лямда врет.
Или по первому банку катализатор забит.
Если двигатель VQ то спереди под крышкой между головками есть качелька с клапанами проверь как работает!
может есть дырка в выпускном перед лямбдой
Начнём с коррекции или с работы датчика кислорода какой сигнал на холостых при нагрузке при наборе газа при сбросе тогда можно и поговорить?
осцилограммы датчиков О2 посмотреть бы,
