VW Caddy 2007 2K0920843C (Micronas 3272)
Здраствуйте!Подскажите пожайлуста VW Cady 2007 г , криптован дамп или нет , так как при попытке омоложения получаю результат не тот что хотелось бы, реальный пробег 234267 нужно 114267 , а получилось 234000.Дампы прилагаются
234267.rar
114267.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/
Эта доска элементарно правится и по дампу и по диагнозе, на борту 72 микронас стоит
дамп поправил не верно, см ниже еще
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385194
а кто сказал что там должен быть 72й? вполне может быть и 17й или 97й...., и тогда руками уже не сделаешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385205
Вот фото даной панели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385208
Сказал номер панели 2K0 920 843C ,в этой панели стоит Micronas 3272 и память 24c32
Я бы не стал зуб давать...Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером.
Изменено пользователем papapasha
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385211
Ранее пробовал править по диагнозе командером 1.4 ,но результат нулевой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385215
там командер 1.4 уже отдыхает)))
в X Prog есть встроенный кальк по этим щиткам.....но только по микронасу,а не по 24С32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385223
Личку смотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385225
С ценами в Дубно нужно смотать 20-25 Кадди,чтобы накопить на Тетрис или шнурок для Микронасов.
Тема настолько разжевана,что удивляет нежелание топикстартера почитать форум или ответы в любом поисковике.
Нет слов...одни буквы...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385229
Я чего-то не понял это вообще к чему!!??
Во-первых номер появился уже после моего поста.
...а во-вторых у тебя два противоречивых сообщения. сначала "в этой панели стоит Micronas 3272", а потом "Лично мне встречались разные процессора в панелях с таким номером"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385322
В первом сообщении дамп 100% от панели с Micronas 3272
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385332
пробуй так пароль в лс
114.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385401
После 06.06 года в микронасе надо править.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385414
не всегда в Микронасе.....по 24с32 тоже считаеться(в некоторых случаях)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385416
Пока таких не попадалось, только в микронасе все были 07 года
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385421
Я и сам не понял к чему это вообще, то что выделено красным писал не я (наверно надо у модеров спросить??), а номер панели я увидел из выложенного дампа. И по теме: из 5 приборок с таким номером, лично мне не попадались 3217 и 3297.
В Micronas-е ничего править не надо (без разницы в каком 3217,3272,3297) , не вводите людей в заблуждение, и как правильно сказал Papapasha : воспользуйтесь поиском , давным-давно все по полочкам разложено. :18_1_35:
Изменено пользователем perets5713
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385466
Красным жирным шрифтом выделил я.
Ибо если утверждаете что-либо,то это должно быть проверено на 100%.
Не вводите пользователей в заблуждение,по номеру панели нельзя утверждать о процессоре.
Тем более,что они давным-давно успешно делаются через шнурок.
И пофиг,какой там процессор. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385494
если номер полностью совпадает до последней буквы 2K0 920 843 С , то как правило потроха панели одинаковые проц и тд
может еще HW отличаться ,но чтоб до того что проц другой стоял я лично не встречал
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385618
Вот именно...
Вариант харда и софта имеет большое значение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385670
Может уже пора о женщинах поговорить, а то скучно в теме стало...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37878-vw-caddy-2007-2k0920843c-micronas-3272/#findComment-385712
