Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385580 Доброго времени суток. Что можете подсказать по тойота авенсис на панели приборов горят значки ABS, TRC OFF, VSC и соответственно не работает. Утром когда заводишь машину все нормально, постоит минут десять погреется и загараются. Заглушил - завел негорят через короткое время загораются снова. По диагностике ошибок нет. Стопы горят все, уровень тормозной жидкости в норме, магнитола штатная, началось с пустого места. Подскажите куда копать. Авто сейчас в отъезде приедет к пятнице. Хотелось бы составить план действий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385593 Каким сканером читаете коды ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201313 г. comment_385595 А диагностика на что ругается,какие ошибки по блокам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385807 я надеюсь вы ошибки не в по двигателю смотрите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385812 Читайте моторный. Уверен, там будут ошибки по качеству смеси. Устраните и пропадут ошибки по ABS. Это фишка тойоты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385814 Только TRC OFF при этом не загорается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385847 посмотри дату в абс, и вообще абс выходит на связь??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385951 вот именно надо ABS диагностировать а не моторный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. Автор comment_385980 Диагностировал АвтоасF16-24, видит только модуль ДВС, сначала была ошибка P0500 по датчику скорости и также горели все эти контрольные лампы, устранил чисткой контактов, сейчас ошибок нет. Так же диагностировал Brain Bee AD9000 так же видел модуль ДВС и ошибку P0500. После устранения неисправности и удаления ошибки она больше не появлялась. При диагностике Brain Bee AD9000 чтобы прочитать ABS необходим другой разъем, разъем у меня имеется, а на авто только OBD-2 больше никаких не обнаружил. Спидометр работает и когда была ошибка P0500 он тоже работал, на спидометре и на сканере скорость совпадала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-385980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386016 Ну вот сами и ответили на свой вопрос. ошибка р0500 выходит из за АВS . Перемычкой делайте диагностику, сканер тут не нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-386016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. Автор comment_386071 Но в данный момент этой ошибки нет. Авто будет в пятницу, посмотрю скрепкой. У кого еще какие мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-386071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386089 Наткнулся на эту темку - как раз вчерась была похожая ситуация.. В моторе - жалоба на забитый кат по диагностике. А АБС "в знак солидарности" до кучи зажигает свои фонарики с ошибкой "проверить ошибки в моторе". Прочистили кат, все потерли - пропали зловещие знаки... :) Да - Авенсис 2008 года. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-386089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386093 Сдаётся мне, что при неисправности мотора загораются только CE, TRC и VCS. Троица ABS, TRC и VCS без СЕ загорается только при неисправности ABS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-386093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201313 г. comment_386435 Все три загорались на Toyta Tundra 2008 и Toyta Camry 2008. У первой началось после установки газа, у второй был забит кат. Изменено 29 января, 201313 г. пользователем vizs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-386435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201313 г. Автор comment_386745 Хорошо проверю ДК. Допустим проблема с ДК, если отсоединить разъемы от ДК (понятно что загорится CHECK) гирлянда по ABS погаснет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-386745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201313 г. comment_387321 А ведь действительно есть такие варианты. Неисправен только jaw сенсор, а горят все три лампы. В кодах ABS malfunction Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-387321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. Автор comment_387456 Ну вот авто у меня. По сканеру снова была ошибка Р0500, скрепка показала ошибку 36. После удаления сканером ошибок нет, а скрепка так же бьет 36. Правильно ли я расшифровал "Обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого колеса"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-387456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. comment_387625 Такие данные лучше посмотреть по сканеру в движении авто.Может маркерный сектор осыпался а может и обрыв в перегибе провода датчика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-387625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. Автор comment_387708 Прозвонил проводку до левого переднего датчика ABS напряжение то появлялось то изчезало, дело дошло до блока ABS, снял блок управления (держится на 6 винтах к насосу) вырезал крышку стал прозванивать дорожки и 3 были в обрыве, запаял, вырезанную крышку посадил на герметик, поставил блок обратно и все заработало.Посмотрим как на долго. Блок ABS бошевский, в инете нашел инфу что это на них болезнь.Геморой в том что дорожки (проводки) очень и очень тонкие, и надо быть очень аккуратным чтобы не загубить другие. Завтра отдам авто, посмотрим что будет дальше. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-387708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201313 г. Автор comment_388872 Тему можно закрыть. Полет нормальный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37907-toyota-avensis-2006-20-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-abs-trc-off-vsc/#findComment-388872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
