установка охранных систем на авто свежих годов выпуска
Привет знатокам.Никто не сталкивался с установкой сигналки с автозаводом+доводчик стекол на
Volvo XC90 2008г. Есть клиент-говорит никто не берётся.Полазил по нету получается вроде как проблематично,
в этом авто все завязано на кан шину.В общем буду благодарен за любую инфу.
  • Ответов 196
  • Просмотры 59 тыс
  • OhranSistemAvto
    OhranSistemAvto
    И снова здравствуйте! Закончил с CITROEN C4. Выкладываю разводку для подключения Ц.З. и контроля окрытия дверей, + разьем замка зажигания. Остальное для установщиков не должно быть проблемой...
  • Установочные карты для KIA CERATO NEW CERATO установка сигналки.rar
  • Тоже самое для KIA CEED CEED установка сигнализации.rar
калуга
Можно вас попросить по установке на GX-470,недавно делал такую ,хочется сравнить,а то у меня нет доступа,пожалуйста очень интересно,можно в личку.
Прошу дать разьяснение: чему равняется "равноценность" в данном разделе?
Понятно, что здесь собрались не дураки-одиночки, а специалисты!
Многие уже делали-переделали серьезные машины сами. И их интерес может быть чисто - "а как у других".
А вот если пришла вообще супер новая машина - то и спрашивать-то тут не укого. И ключи никакие не понадобятся....
Заниматься блудом и написать 30 сообщений, чтоб получить заветный ключик доступа - конечно выход. Только толку от этого никому не будет.
А работать надо сегодня. Закидать форум всем, что у нас есть - дак представте, что это сделают все одновременно....Может подойти с другой стороны. Сделать профи-тему (как на одном известном сайте, где мы имеем доступ) и доступ на нее получать путем своеобразного экзамена, в ходе которого будет ясно: новичек-однодневка, или специалист со стажем.
Например нам (в силу свойств города - ЗАТО.) серьезными наработками поделиться не получится, хотя и занимаемся установкой сигнализаций более 5 лет. Я руководитель "Авторизованного сервисного центра дооснащения автотранспорта "ОСА". Имеем сертификаты, входим в список сервисных центров компании "Сатурн Хай Тек". Зарегистрированы практически на всех сайтах и форумах по установке. Сечас создаем свой сайт. Правда, как всегда - идея сменяет идею, и чего от сайта хотим -не можем определиться...Ну да это дело времени, и я отклонился от темы.
Дак вот я и педлагаю создать отдельную ветку.....
Друзья! А как Вы думаете?
Я собственно так и хотел сделать изначально ,разбить всё по группам. Но так просто проще положил под паролем а потом кому надо его дал...
Вот как раз тот случай, когда-бы пароль то и не помешал....
ХОНДА ЦИВИК должна пожаловать на установку сигнализации.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем OhranSistemAvto
Уважаемая администрация!
Как все ж получить ключик-то? На подходе новая машинка, которую не делали..
Заранее благодарю!
Всем удачных нсталляций!
калуга
Можно вас попросить по установке на GX-470 ,недавно делал такую ,хочется сравнить,а то у меня нет доступа,пожалуйста очень интересно,можно в личку.
Я не написал - забыл!!!
Lexus LX 470- с 2008г. GX-470 не делал.
Изменено пользователем калуга
где по цифровым спидометрам почитать можно? как на них подключаться легче? и конечники дверей как лутше искать в таком случае, то получается, на лампу не всегда получается подключиться, а каждый конечник двери вызванивать долго, может есть проше способы?
По спидометрам почитать тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/13/
По концевикам - проще способа нет, чем подключиться как положено(потратишь минут так 10-50).
Всем привет кому что надо обращайтесь буду выкладывать под поролем на форум есть 1гиг инфы в основном с 96 по 2004г но есть и 06 и 08 года есть точки по CAN надеюсь все примут активное участие в расширении и потдершке форума
Я думаю 96-2004,можно и без пароля,уже везде в инете дофига инфы.
Есть ли специалисты по французам?
В частности интересует CITROEN C4 этого года. Особенно установка без CAN-модуля (клиент -жмотится) Ставить буду автозапуск JAGUAR 777.
Если не затруднит - сбростье в личку. Буду очень благодарен! :emot64:
Всем удачных инсталляций!
Ну без КАН-модуля я б ставить ни рискнул(хранцуз всё таки)...
+1. Хотя, если клиенту не жалко разбирать двери, тода мона. А JAGUAR 777 - передрали со СтарЛайна В-серии.
Здравствуйте! устанавливаю Шерхан 8 на Фольксваген Транспортер Т5 2004г.в. Проблема с турботаймером. Турботаймер включается и работает сразу как просто завел автомобиль, а не после выкл. зажигания ключем. В ход зажигания от сигналки подключил на провод зажигания, на котором плюс при прокрутке стартера, т.е. подкл. правильно. Индикатор горит, когда поддержка зажигания идет, то мигает и поворотники мигают, вобщем нормально работает, только вот псразу после заведения двигателя, а не после выкл. зажигания, поворачивая ключем в положение выкл. Очень нужно! Может у кого было такое? может проблема в блоке? Заранее всем спасибо!
С одной строны это хорошо, а с другой - если не заводить , а просто выключить зажигание ,то оно останется включёным?
А провод ручника в шерхане присутствует?
На Шерхане 8 нет провода на ручник. Все дело было в просадке напряжения на проводе зажигания при прокручивании стартера , и сигналка понимала, что зажигание выключается и включала турботаймер. Я подключил реле: НЗ - в разрыв провода на таходатчик, питание реле на массу и + на стартер. Теперь все работает корректно. Кстати многие говорят, что часто встречается просадка на зажигании на многих авто, не только на фольцвагенах.
В нормальных сигналках присутствует провод ручника, если надо ТТ , то дёрни ручник!!!!
А так молодец, что разобрался :18_1_35:
