Опубликовано 29 января, 201313 г. подскажите пожалуйста, машинка Subaru Legacy B4 1999 года 2ух литровая атмо чек загорается при движение, на диагностике ошибок нету, машинка куплена была в выкрученной лампочкой чека.
Опубликовано 29 января, 201313 г. Автор сигналку ставили и заметели что лампочек не хватает(((( диагностика молчит. прибор не видит ошибок! диагност развел руками. у самого есть узби-адаптер пользовался для русских машин, субарика не знаю какой программой смотреть.
Опубликовано 29 января, 201313 г. Автор то есть чек горит, а ошибки не видно, и в памяти ее тоже нету.
Опубликовано 29 января, 201313 г. проверьте цепи лампы.... может и не блок её зажигает... адаптер для русских субаря не прочтёт. у субаря другие протоколы.
Опубликовано 30 января, 201313 г. то есть чек горит, а ошибки не видно, и в памяти ее тоже нету. БЫВАЕТ ТАКОЕ НА СУБАРЯХ!сотрите не существующие ошибки и ЧЕК потухнет.попробуйте продиагностировать по флеш-кодам.
Опубликовано 31 января, 201313 г. Отключи акум минут на 30 а потом попробуй завести ) Если не тухнет то самодиагностика либо прибор (((
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. Автор Отключи акум минут на 30 а потом попробуй завести ) Если не тухнет то самодиагностика либо прибор ((( машина ночью без акб стоит. не помогает. как самодиагностику сделать?
Опубликовано 15 февраля, 201313 г. машина ночью без акб стоит. не помогает. как самодиагностику сделать? читаем. http://enc.drom.ru/3293/
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор проблема решена! была подключена самодиагностика, поэтому подключенный комп не показывал ошибок, а чек всегда моргал.
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор Натолкнуло на эту мысль Ошибка, которая сама появилась и прочиталась по чеку.
