седня пришла машинка к брату ранкс двига 1zz-fe , обороты на хх-550, лямбда живая, опережение на холостых-2 градуса,время впрыска-2,4 м/с. если мне неизменяет память,то там должно 10-12 градусов быть, верно? брат говорит что цепь-звезды растянулись(пробег138т.км),а я больше к датчику детонации склоняюсь,мож у кого была похожая ситуация??
прошу несудите,осцилограмм нет,нечем ему снять..
обороты кажись слишком низкие, адаптив какой на 550 оборотах
так что тебя смушает что уоз положительный в 2 градуса
год телеги какой??
2005года
А что с машиной не так? Можно с ней промучится просто так.
нестабильные обороты на прогреве,недержит хх,то 350 то 500 то 450, заслонку поучили-непомогает
разберитесь сначала с х.х.и зажигание придёт в норму.на ZZтах дросель сам адаптируется ничего обучать не нужно,максимум сброс массы с аккума.
дроссель чистый?коррекции какие?возможно подсос или maf мёртвый.
по автодате угол 10+-2 при 650об/мин ,растянутая цепь очень может быть
починили машину,проблема была такая-датчик детонации был лопнут и был в обрыве,(но комп непоказывал ошибку)-замена,почему?,цепь на 3мм длиньше новой-замена, и самое главное с хх- владелец дедушка,как он на педаль давил-незнаю,но был согнут кронштейн на котором держится датчик педали(педаль походу невнуле),все выпрямили ,обучили заслонку и хх стабилизировался. спасибо всем кто ответил
