Опубликовано 30 января, 201313 г. седня пришла машинка к брату ранкс двига 1zz-fe , обороты на хх-550, лямбда живая, опережение на холостых-2 градуса,время впрыска-2,4 м/с. если мне неизменяет память,то там должно 10-12 градусов быть, верно? брат говорит что цепь-звезды растянулись(пробег138т.км),а я больше к датчику детонации склоняюсь,мож у кого была похожая ситуация?? прошу несудите,осцилограмм нет,нечем ему снять.. Изменено 30 января, 201313 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 30 января, 201313 г. обороты кажись слишком низкие, адаптив какой на 550 оборотах так что тебя смушает что уоз положительный в 2 градуса год телеги какой??
Опубликовано 31 января, 201313 г. Автор нестабильные обороты на прогреве,недержит хх,то 350 то 500 то 450, заслонку поучили-непомогает
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. разберитесь сначала с х.х.и зажигание придёт в норму.на ZZтах дросель сам адаптируется ничего обучать не нужно,максимум сброс массы с аккума.
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. по автодате угол 10+-2 при 650об/мин ,растянутая цепь очень может быть
Опубликовано 1 февраля, 201313 г. Автор починили машину,проблема была такая-датчик детонации был лопнут и был в обрыве,(но комп непоказывал ошибку)-замена,почему?,цепь на 3мм длиньше новой-замена, и самое главное с хх- владелец дедушка,как он на педаль давил-незнаю,но был согнут кронштейн на котором держится датчик педали(педаль походу невнуле),все выпрямили ,обучили заслонку и хх стабилизировался. спасибо всем кто ответил
