ScanMasterELM 1.7.0.0.
С mitsubishi праворульными вряд ли получится,пробовал ЕЛМ327 + программа mmc-reader подключался к mmc montero,но американец,c праворукими тоже не получилось!
  • Ответов 314
  • Просмотры 247,6 тыс
  • Вот ScanMasterELM1.7 не требует активации,облегчён от лишних языков,к нему руссификатор и хелп на русском! ScanMaster_1_1_.7.rar ScanMaster_ELM_1_1_.7_ru.zip ___________ScanMaster_1_1_.7_EML_327.r
  • Блин, да не быкуйте,Вы..........братцы!!!!!!!! #104 смотри - там я, кейген выложил!!!!!!!!!
  • держите, пользуйтесь и не в чём себе не отказуйте.........это кёйген, саму прогу можете взять с официала ScanMaster-ELM v2.1.rar
Ребята спасибо в начале установил 1.7 ругался на Винду7 64 бита , потом 2.1 поставил все работает как часы , таблетка подошла , все на русском !! Уря !
Здравствуйте! У меня такя ситуация, есть EML 327 ScanMaster Ver 2.1 с одной стороны и ВАЗ 2123 2005 г.в. с включенным ЧЕКОМ можно их соеденить?
Адекватно "соеденить" можно с платной OpenDiagPro-ELM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/
Адекватно "соеденить" можно с платной OpenDiagPro-ELM http://www.auto-bk.r...um/topic/33556/
как? на одном обд 2, а на втором GM12
На данном авто установлен ЭБУ Bosch MP 7.0 H, а OpenDiag поддерживат блоки MP7.0 (E2/E3), хотя после соеденения и определения комплектации CHECK "потух" может так совпало. В планах есть прикупить сканматик 2, вот думаю.
Добрый час.Продают переходник, можно и самому смастерить, задача подключить К-линию и подать на ELM питание, но это уже другая тема.
Bosch MP 7.0 H, изначально поддерживает нормы токсичности Е2/Е3, программа будет с ним работать.
Подскажите, как настроить Scan Master с ELM327 с Toyota RAV4 2004г.?
Европеец
Пишет, что нет связи с ЭБУ.
http://yadi.sk/d/lct1iNFb3QprN
Изменено пользователем Эндрио
Европеец
Значит это авто не поддерживает обд2 надо смотреть простым клайником и прога под калайник
Torque Pro работает по OBDII
Европеец
вообще-то ELM обычно на скорости 38400 работает
протокол сами выбирали или ставили автоматический выбор протокола? по вашей картинке протокол не тот
должно работать
должно работать
Ставил скорость 38400 и протокол автоматом. Не работает
где скрины
скорость у твоего ELM 9600 наверное так прошит, ну и протоколы все перепробуй если автоматом не берет, надеюсь с машиной проверяешь не на столе,
попробуй с программой Теку2 там точно заработает, только настройки надо правильно будет установить, там скорость для ELM выставлена 38400,
а твой адаптер похоже на скорости 9600 работает
Можно ссылку, где Теку2 скачать?
Европеец
Значит это авто не поддерживает OBD 2
Всем здрасти, помогите пожалуйста найти программы для Win7 64bit, буду очень благодарен!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста! Купил сканер елм327,установил на нетбук прогу сканмастер,но для соединения через usb требует ввести пароль для создания пары.В документации все на английском языке, на упаковке вроде ничего нет.Где мне взять этот пароль? Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Не вижу разницы. У меня на Win XP 32 bit и Win7 64bit работает одна и таже программа.
