Зазор в свечах.
у брата в митсубиши рвр стоят ау17дврм1.0 работают уже тысяч 10 , на форд мондео 2008 года работают нормально , хундай акцент год не помню работает нормально , форд фокус то же самое работает нормально . на тойоте только на марк 2 пробовал - работает - перечислил то что сам ставил может еще на какую не помню уже.
- дело в том что не сторонник верить сказкам и рассказыват их , что проверил то и пишу
NGK у меня в магазине лежат около 50 пачек брал завозил год назад 100. когда ау17дврм1.0 и а17дврм1.0 ушли по несколько коробок , в коробке по 40 комплектов
Просто волшебный магазин . Спортсмены случайнно у вас не тарятся 17 свечами для своих гоночных болидов?
  • Ответов 55
  • Просмотры 18,9 тыс
  • В основном так, но для некоторых моделей и года выпуска, могут быть другие варианты. Выше правильно сказали - справочная литература..     Это он думает, что он специалист..
  • Себе ставлю, потому и утверждаю. Тысяч на 15, а потом в мусорку как и расходники. Делов то на 150 рублей, но они этого стоят.
  • Отож и оно, так что вопрос далеко не глупый, глупый тот, кто не понял вопроса.
На турбины пробовали сгорают нафиг, ставили NGK-6 вот они терпели
такой ответ удовлетворяет ? или вдаваться в подробности ? )))
Изменено пользователем БОТАНИК05
Не заводитесь. Для меня это не сказки, я практически работаю с этим всю жизнь. Возможно что для вас нормально то для меня ненормально, понятие норма относительно. Я делаю так что бы авто выдавало максимум возможного, что на наших свечах невозможно к сожалению. Не знаю какой там секрет у фирм NGK и прочих но думаю и наши могли бы производить достойный продукт на рынок, а пока имеем разработки середины прошлого века.
На наших трясущихся унитазах вы не увидите как работают свечи, вкрутите а17дв в автомобиль TOYOTA и всё поймёте.
вы мерили компрессию тойоты о которой вы говорите она ни чем не отличается от компрессии нашего тазика под названием приора и напряжение искры то же самое , так какая разница если эта свеча работает тут то и там она тоже будет работать. А про то что заявлено - ну да конечно каждый бренд будет упорно требовать работать с расходниками по вин. даже воздушный или топливный фильтр оригинал найти проблема вот и получается чем совать китайскую подделку за энную сумму иногда лучше воткнуть то что под рукой и проверено
я ж не машина чтоб заводиться , а а тем что заводится работаю с 94 года , мы тут не пиписьками мериимся а факты говорим . Те кто ставили нжк у которых стояло гбо изза протроя под нагрузкой ставили 17 ые . Вот и весь ответ
В итоге, свеча NGK по любому лучше Энгельса, если обе фирменные. А если подделка , то обе не работают.
Сейчас подделывают изделия не только известных зарубежных фирм, но и российских производителей. Скажем, продукцию ОАО "Завод автотракторных запальных свечей" (г.Энгельс). Говорят, изготовление "левой" продукции налажено в Кыргызстане или в Казахстане.
Задача купить фирменные. Для покупателя на удачу, но вероятность низка. В мастерской происходит естественный отбор, поэтому практически 100% установка хорошей свечи.
http://t2m.ru/3/detail.php?ID=4629
С газом не работаю по этому в этом нет информации, что знаю то сказал.
Китайцы делают наши свечи это точно.
Китайцы делают все )))) от букашки до какашки, с этим я с тобой никак не поспорю.
В Японских авто в отличие от наших правильные фазы газораспределения балансировки и многое другое.
По этому у них и работа ровная без тряски выхлоп даже на старых по СО 0.0% ну и экономия топлива соответственно.
Другими словами если что не так то это сразу чувствуется в работе движка, на наших видно с завода уже все не так, по этому поймать тонкие нюансы сложно.
А много вы видели в наших магазинах оригинала? Я работаю в этой сфере столько сколько не живут, а оригинал держу в руках очень редко , только на заказ и в проверенных магазинах.
я на сайте NGK нашел представителя в нашей области и покупаю свечи только там, так я решил проблему покупки левых свечей)
Нижние если в чёрном блистере тоже работают нормально на ВАЗах.Просто через 10 тыс. менять их всё.По цене не дорогие.На газу тоже нормально они работают.
Изменено пользователем Serga
Пользуюсь только NGK и в оригинале стоят они. Ещё Denso не плохие свечи
Denso 2 электродные. От замены до замены Ни каких нареканий.
Покупали недавно в фирменном магазине на Mitsubishi Lancer, одна свеча DENSO стоит 600 руб.
За 600 руб. иридиевые что-ли, бахата живёте.
