Nissan Maxima A32 1998 Motorola
Народ подскажите кто сталкивался. Максимка старая. Не могу синхронизировать с эбу. При попытке синхронизации накачка катушки идет, ключи не закладываются. Чип 41й. Чип менял. В иммо стоит моторола 68HC05B8. Вот епром с нее. Посмотрите опытным взглядом - тут ключи есть вообще? Или я не там рою?
00000000 FF 44 00 80 00 01 0F BF 00 00 00 00 00 00 01 FF ÿD € ¿ ÿ
00000010 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000020 00 FF 00 00 77 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿ wÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ
00000040 AA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ªÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Maxima_32_1997 Immo.rar
Id 33? Прикольно. Похоже он мне лечил что с этим ключем ездил. Спасибо!
Ok!
Нет еще. Чего то или лыжи не едут или.... Перепроверил еще раз - да ключ у меня всетаки id33 как ты сказал. Не синхронизируется и все. Консалт говорит "цепь иммо-ECU" неисправна, хотя там есть тест цепи - тест проходит. Как нарочно у меня нет схемы на подсоединение иммо. Там усилитель 4пин на замке и имошка 12 пин кажется. Все перерыл. Те провода которые мог прозвонить - звоняться, но хочется полную схему - так картина не ясная. Буду искать схему. Новый ключ ID33 по дампу из моторолы сгенерили - тишина. Вот еще епром с ECU
00000000 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000020 2E 06 98 F4 98 F3 99 F2 9A F1 9B F0 9C EF 9D EE
00000030 9E ED 9F EC A0 EB A1 EA A2 E9 A3 E8 2F 01 A5 E6
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
пробовал так - не помогло.
00000000 FF FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06-02-2013 11.19.59 93C46.bin
Вроде NATS V-2 простым сканером ключи ложит.В чём трабл то
Консалт говорит нарушение связи с иммо, хотя тест проходит. в иммо могу зайти. синхронизации нет. пойду еще раз провода проверю.
Провода не причём. Ключ в иммо сидит? Если да, найди Лаунч, он восстанавливает синхру. Ну или Т-300, пропиши ключ по новой, через "дырку", синхра сама ляжет.
Там обмен между NATS и ECM по K-line проверяйте связь
Завел. Но пока только иммо-офф. Чек мигает. Связь нарушена похоже, но как-то странно. Сигнал проследил от процессора до процессора - проходит. Вот что записалось в еепром ECU после неудачной синхронизации
00000000 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000020 2F 06 98 F4 98 F3 99 F2 9A F1 9B F0 9C EF 9D EE
По адресу 20 было 2E, по 04 - 12 Что это значит пока не знаю. Забил FF , как в моем примере выше - как то завел. Теперь работает и с иммо и без, но чек мигает. Похоже имошка болеет. Пока забил. Найду другую имошку - попробую.
Сделайте как 32 Cefiro и иммо не нужен.А моргающий чек может дать несколько попыток и подвиснет
Да может быть так и сделаем потом. Там свой геморой - перепиновывать надо!
  • 6 лет спустя...
Может кому пригодится , так же максима 99г в ЭБУ в 93с46 залил все FF, блок иммо отключил, машина завилась но чек моргает , клеммы аккумулятора скидывал все нормально, клиент уехал , сказал что и так пойдет машина старая-главно что бы ездила!
еще добавлю блоки ЭБУ от цефиро не подходят ни с серым разьемом ни с синим в блоках схемотехника совсем другая.
посты набиваешь ? читай внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
