Настройка нестандарта на Bosch M7.9.7+
Здраствуйте, тема еще актуальна?
Есть 2109, бош 7.9.7+ двигатель 1.5, убран катализатор и разточены каналы ГБЦ...
Можешь помочь с настройкой?
  • Ответов 159
  • Просмотры 48,6 тыс
  • IgorSaratov завтра пришлю прошивку калибровочную в личку и методику как откатывать логи
  • не дерзи, я тему только курю и без вас уже все нашел, только чесать пальцами по клаве и умеете
  • Объем двс 1.5. Когда переливает, обороты падают. Сейчас в жару (больше 30)и с кондиционером ситуация такая, перед перекрестком ставлю нейтраль и обороты практически на нуле, может даже загло
Пишите в личку, с настройкой помогу. Нужно уметь заливать прошивку и снимать логи программой OpenDiag
вечер добрый! А с кефико 7,9,7+ можете поковыряться????Хюндай гетз 2007г.в 160тыс.пробега,
К сожалению не смогу, так как нет редактора на Кефико
понял,очень жаль.
rele22 можете помоч мне с настройкой нестандарта, вообщим двигатель 21124, поршневая приора, валы 10.4,фаза 288, резные шестерни, ресивер 3,5 литра, дросель 56, паук 4 в 1, мозги бош м7.9.7 е2 ток плюс неплюс я незнаю. надо топливные карты поправить, ато клапана все белые
Здравствуйте, у меня классика с прошивкой B126ER02, я увеличил объем до 1.6, расточил каналы в голове, т-образные клапана, паук + убран катализатор, увеличена степень сжатия до 9.5 путем фрезеровки головы на 1.5мм. Блок шить умею, OpenDiagFree стоит на ноуте. Свечи белые.
В личку не могу написать, переполнена она видимо у вас.
Здравствуйте,автомобиль ваз классика.мотор 126 приора.м7.9.7+
дроссель 54, клапана т образные, коленвал облегчён на 1,5 кг, облегчённый маховик,
каналы в гбц впуск-выпуск убраны ступеньки, поршневая124 с проточкой, паук,1дк,
OpenDiagFree,ChipLoader,есть.
помочь сможете?
Приветствую, у меня ваз 2115 есть желание откапиталить мотор и положить вал пободрее, можно ли будет поправить прогу? эбу 7.9.7
Ребята кто знает можно ли на классику блок 7.9.7+ поставить 2х режимку економ+динамичная??
Скажу Просче Это реальноо , НО - потребуется доп установка датчиков таких как дд , дф , и замена дмрв , Ну и немного поковырятся с проводкой , самый Опртимальный вариант , Я7.2 без плюса , Меньше гемороя , раз 5 .
у меня другой вопрос к спецам боша 797.
Реально ли настроить двигатель на больших форсунках >280сс
на больших форсунках при ХХ и вкл. лямбдо регулировании происходит небольшая раскачка оборотов?
Дешевле к ледоколу короче)))
объем ДВС какой? для чего такие форсунки?турбо?
