Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757727 Не хочу январь. Буду мучаться, оборудование для диагностики и прошивки имеется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-757727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757734 Я согласен .................... Результат стоит всех мучений, все январи, M73/M75 и пр. нервно курят в сторонке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-757734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757739 Осталось с програмками разобраться!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-757739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_758141 Autoking-el, для начало надо определить, какой софт брать за основу. Для этого надо знать: 1. Система зажигания - индивидуальные катушки или попарное. 2. Топливная система - какое давление, с обраткой или без. Далее обязательное условие - должен быть УДК, без него бесмыслено начинать отстройку. Следующие моменты - наличие ДФ, точный рабочий объем (в куб. см), производительность форсунок при рабочем давлении. Это то, что необходимо для создания начальной прошивки. Остальное откатывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_758162 Всё будет стоять в основном вазовское, модуль зажигания,дроссельная заслонка на 56 ваз, форсунки скорее всего волговские(пока под вопросом), датчики все вазовские, датчик фаз будет в трамблёре инсталироваться! проблема только с широкой лямбдой. По софту пока большой вопрос, подскажи что-нибудь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. Автор comment_758190 ШДК нужен только для контроля состава смеси, для откатки расчета наполнения и работы в процессе эксплуатации нужен обычный ДК. За основу можно взять прошивки шевроле-нивы евро2 или калина/2110 евро 2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201511 г. comment_758197 по январям всё понятно, куча информации и видосов как катать онлайн, а вот по бошу 797+ нифига толкового, rele22 какие у тебя есть наработки? Каким опендиаг можно снять логи с этого блока? Ща у меня в блоке зашита стандартная калиновская прошивка b101cr01, она пойдёт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. Автор comment_758464 В целом должна подойти, единственная возможная проблема - с диагностикой ДМРВ, при условии, если расход воздуха превысит порог в прошивке. Процесс откатки схож с Январями, принцип один и тот - же, обеспечить правильный расчет наполнения цилиндров, расчет топливоподачи и УОЗ. Нужен полноценный редактор для M7.9.7+, опендиаг и анализатор логов. Изменено 16 марта, 201511 г. пользователем rele22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. comment_758483 Хочу вместо расходомера поставить дад. А полноценный редактор это стр7 да? Какой версии опендиаг нужен будет? В первом посте ты писал что можешь помочь софтом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. Автор comment_758575 Речь была про калибровочную прошивку. С ДАД ничего не выйдет, так как на M7.9.7+ на ВАЗе серийных авто с ДАД не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. comment_758604 тоесть надо будет расходомер покупать, печалька..... откатывать можно будет на моей прошке, тока её подготовить надо будет, да? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201511 г. comment_758761 Ёлки палки, чёт я уже на январь 7.2 склоняюсь.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-758761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768089 Под v4 1.2л , есть какие советы? блок 7.9.7+ B120EQ16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-768089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201511 г. comment_768099 ДД не корректно будет работать на v-образном моторе, если только углы без ДД откатаешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-768099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776557 Имеется Лада Калина 1.4 все стандартное, акромя поршневой - громозека (79мм) ЭБУ Bosch 7.9.7+ Помогите, пожалуйста, настроить блок Изменено 15 апреля, 201510 г. пользователем frontdron Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-776557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776694 Имеется Лада Калина 1.4 все стандартное, акромя поршневой - громозека (79мм) ЭБУ Bosch 7.9.7+ Помогите, пожалуйста, настроить блок к Тасу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-776694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776727 а зачем мне к Тасу, я хочу сам, нормально откалибровать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-776727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776762 а зачем мне к Тасу, я хочу сам, нормально откалибровать А чё сопли тогда распустил ? типа поможите мне двигун не сток а что делать не знаю ! Умеешь сам так и делай сам нормально ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-776762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776768 не дерзи, я тему только курю и без вас уже все нашел, только чесать пальцами по клаве и умеете Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-776768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776773 не дерзи, я тему только курю и без вас уже все нашел, только чесать пальцами по клаве и умеете Молодесс ! Кури дальше . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38171-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bosch-m797/page/6/#findComment-776773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
