Опубликовано 14 декабря, 201411 г. Подскажите как правильно корректировать УОЗ 7.9.7+ (под гбо), чем катать логи и что с ними делать. Перешерстил форум все по январю.. Как я понял опендиагом банально можно сделать лог, а что дальше ?
Опубликовано 14 декабря, 201411 г. есть стандартный мотор 21126 на приоре...мозги конечно бош + заливал прошивку от всех авторов, ничего кроме как Сергея с motor-master.ru не помогло, но все равно надоели дерганки при сбросе и нажатии на газ... прошивать и все что с этим связано умею... помогите мне уважаемый rele22 откатать бцн и пцн...А Ледокоовскую заливал? С ней мотор зверский становится!
Опубликовано 19 февраля, 201510 г. Уважаемые господа! Имеются наработки по настройке нестандартных двигателей на ЭБУ Bosch M7.9.7+. Для отработки некоторых ньюансов предлагаю следующее сотрудничество: Если есть заинтересованность в настройке авто на ЭБУ Bosch M7.9.7+, вы мне скидываете конфигурацию двигателя (модель, объем, распредвалы, паук, форсунки). Я скидываю вам калибровочную прошивку, которую нужно залить в ЭБУ и откатать логи (программой OpenDiag) по инструкции, которую вам тоже скину. Откатать нужно будет 2-3 раза, в итоге скидываю вам готовую прошивку, вы мне отписываетесь по результату. С моей стороны интерес не коммерческий (пока). Вопросы писать можно в этой теме ты, пожалуй, единственный человек в рунете, кто подписался на такую тему) сейчас сам начал капать алгоритмы работы Боша и двс в целом, но тема очень серьезная и вот нашел эту ветку) надеюсь, что тема ещё актуальна и у тебя есть положительный опыт. ближе к делу ) собрал двс (уже прошел 4000км) такой конфигурации: - блок эбу 7.9.7 21114-1411020-30 от 1.6, прошивка b104dp16 с незначительными доработками - низ двс на 71 колене - гранта поршневая (облегченная), итоговый rs 1.88 - объём 1533 см3 - гбц стандарт 8кл - стоит паук с ДК - форсунки от 1.5 - рампа с обраткой - наливаю зимой 92 бенз двигатель планирует крутиться в нормальном гражданском режиме , с хорошим отношением расход\динамика. что нужно делать с моей стороны? жду руководства и комментарии. в личку тебе писать не даёт.... Изменено 19 февраля, 201510 г. пользователем СтаниславD
Опубликовано 20 февраля, 201510 г. Автор С ЭБУ M7.9.7 (без плюса) могу помочь только подсказками, так как на данный блок редактора не имею. Первое, что нужно сделать, это за основу взять прошивку с топливной системой с обраткой (например B103EQ09).
Опубликовано 20 февраля, 201510 г. С ЭБУ M7.9.7 (без плюса) могу помочь только подсказками, так как на данный блок редактора не имею. Первое, что нужно сделать, это за основу взять прошивку с топливной системой с обраткой (например B103EQ09). есть ли перспективы появления редактора в ближайшее время? может как-то можно пользоваться редактором через кого-то? я был бы только за, есди бы мой блок был первым у тебя без +. когда заливаю прошивки от 1.5 в свой блок, то авто работает отвратительно. куча ошибок вылетает, падают обороты при переключении итд. была версия что где-то в eeprom сидит инфа о том, что блок 1.6. один парень грамотный (с этого форума) мне помогал. тоже начали с прошивок от 1.5, но вернулись к 1.6. так и не нашли причину по которой они работали не корректно. В общем, я уже отчаился отстроить эбу.
Опубликовано 20 февраля, 201510 г. есть ли перспективы появления редактора в ближайшее время? эти боши уже своё отживают, никто делать редактор под них не будет... СТР4.1 ломаный вроде как берет, но карты кривые по отзывам...
Опубликовано 20 февраля, 201510 г. эти боши уже своё отживают, никто делать редактор под них не будет... СТР4.1 ломаный вроде как берет, но карты кривые по отзывам... чето пропустил -о каком редакторе речь идет?
Опубликовано 20 февраля, 201510 г. чето пропустил -о каком редакторе речь идет? Для В7.9.7 без плюса халявного, я так понимаю...
Опубликовано 5 марта, 201510 г. есть ли перспективы появления редактора в ближайшее время? может как-то можно пользоваться редактором через кого-то? я был бы только за, есди бы мой блок был первым у тебя без +. когда заливаю прошивки от 1.5 в свой блок, то авто работает отвратительно. куча ошибок вылетает, падают обороты при переключении итд. была версия что где-то в eeprom сидит инфа о том, что блок 1.6. один парень грамотный (с этого форума) мне помогал. тоже начали с прошивок от 1.5, но вернулись к 1.6. так и не нашли причину по которой они работали не корректно. В общем, я уже отчаился отстроить эбу. Что мешает с помощью СТР7 подправить?
Опубликовано 10 марта, 201510 г. День добрый, проблема такая на Калине поменяли мотор, поставили с приоры 126 мотор, до этого стоял восьми клапанный. Оставили всю проводку родную, блок 797+, катушка зажигания осталась с восьми клапанной. Переходить на индивидуальные катушки и дорабатывать проводку не хочется. Есть возможность помочь настроить? Оборудование для прошивки и диагностики есть.
Опубликовано 12 марта, 201510 г. ребят такой вопрос бош797+: после перепрошивки нужно делать сброс с инициализацией т.е все данные обучение стираются влияет ли процесс обучения на динамику прошивки? т.е если буду ездить как дед в период адаптации, то потом машина не будет тянуть, и наоборот или на прошивку это никак не влияет, если прошивка динамичная она и будет такой постоянно спасибо за ответы
Опубликовано 14 марта, 201510 г. Здраствуйте форумчане. Имеется автомобиль тойота с двигателем 1,8 (4S-FE), твёрдо решил переделывать на управление бош797+, по причине бонально отсутствующей диагностики, машина старая. Коса с компом и шкив с реперным диском куплен, дроссель будет 56мм. Вся переделка будет производиться ближе к лету, пока собираю информацию по откатке этого блока под мой мотор. Подсказывайте!!
Опубликовано 14 марта, 201510 г. Здраствуйте форумчане. Имеется автомобиль тойота с двигателем 1,8 (4S-FE), твёрдо решил переделывать на управление бош797+, по причине бонально отсутствующей диагностики, машина старая. Коса с компом и шкив с реперным диском куплен, дроссель будет 56мм. Вся переделка будет производиться ближе к лету, пока собираю информацию по откатке этого блока под мой мотор. Подсказывайте!! Январь 7.2 и пороблем нет , бош мучиться с настройкой.
Опубликовано 14 марта, 201510 г. Январь 7.2 и пороблем нет , бош мучиться с настройкой. Результат стоит всех мучений, все январи, M73/M75 и пр. нервно курят в сторонке
