Toyta copy key
доброво времени суток форумчани..интересует данный девайс,купил у китайцов!!может кто пользовался?я новичек в этом деле боюсь дамб завалить...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38184-toyta-copy-key/
вот фота данного девайса
сначала считай и сохрани дамп потом эксперементируй
так он сразу дамп с Ид ключа вяжет?
ну я тоже так думаю,а печально будет дамб завалить.
он вот так делаетАвтомобиль покрытия:
Быть пригодным для матча пластины ключа от Toyota, таких как LEXUS (LS400 ES300 GS300 IS2000 IS300), Camry 2.0, 2.4, JEEP-2007 3400 4500 4700, Avalon, PREVIA.
Если на персонаже английском руководстве пользователя. Предложение технической поддержки.
С момента покупки, мы предоставляем 18-месячный гарантийный ремонт с условиями.
Используйте для следующих автомобилей:
* ES300 (1997-2003)
* GS300 (1997-2003)
* GS400 (1997-2000)
* GX430 (2001-2003)
* IS300-IS200 (2001-2003)
* LS400 (1997-2000)
* LX470 (1998-2002)
* RX300 (1999-2003)
* SC300 (1998-2001)
* SC400 (1998-2001)
* 4Runner (1999-2003)
* Avalon (1998-2003)
* Cammry-4cly (1998-2005 )
* Highlander (2001-2003)
* Lander Cruiser (1998-2003)
* MR2 (2000-2003)
* RAV4 (2000-2003)
* Sequoia (2000-2003)
* Sienna (1998-2003)
* Solara (1999-2003 )
* Previa (1999-2003)
Операции программист Toyota Key:
Снять ЭБУ двигателя с автомобиля (или IMMO), и снять микросхему определены как «93C56» (крепится к компьютеру в двигатель транспортного средства; Для Camry быть IC601 и IC900 Lexus бытия Идентификационный номер для чипа исправлена. в IMMO является 93LC66). Очистите каждую ножку IC, чтобы убедиться в звуковой связи.
Установить 93C56 на устройство через программист; Убедитесь, что соединение хорошо.
Поставка электроэнергии для программиста, на экране появится "может нормально работать" с звуковой сигнал о том, что машина работает хорошо.
* Нажмите "R-ключ", и красный свет "LED" будет гореть;. Программист, таким образом, готов к программированию
. * Положите ключ на ключ логотип программиста
* Пресс-R еще раз, чтобы услышать звуковой сигнал звуковой сигнал 4 раза, и на красный свет и уходит, это означает, что ключ был успешно запрограммирован на программиста. Если звуковой сигнал не 4 раза, затем повторите операцию, пока не услышите точный 4 звукового сигнала.
* По указанной операции, которые можно программировать 3 клавиши для программиста в целом.
* Теперь вы можете проверить, является ли 3 ключа были фактически запрограммированы : Пресс-R-ключ, положил ключ рядом с ключевыми логотип, если 4-звуковой сигнал сделан, это означает, что программирование является эффективным. Каждый ключ должен быть проверен, так что они могут быть программы для 93LC56 и 93LC66.
* Пресс-Pr-, Pr-B и Pr-C упорядоченного программирования на 3 запрограммированных клавиш 93C56 (или 93LC66). Когда "OK" дисплеями, программирование успешно, в противном случае "ERROR" появляется сигнал. Отказ может быть связано с неправильным между 93C56 и программист, или обратную установку или повреждения чипа. В этом случае вам лучше повторить адаптации в два раза, чтобы обеспечить успех.
* Теперь, IC-93C56 (или 93LC66) имеет три клавиши запрограммированы на это, теперь вы можете сварить его в ЭБУ двигателя. Убедитесь, что сварные хорошо.
* Установите ЭБУ обратно в автомобиль. С любым из ранее запрограммированных клавиш можно запустить автомобиль сейчас.
ьше запускать автомобиль.
Да..., лучше такой перевод не читать, совсем каша в голове будет.
А по делу, Женя написал, прочитай и сохрани(это правило), ну а потом можешь и валить и восстанавливать. Прибор то наверное к компу подсоединяется?
согласин перевод у китайца оставляет желать лучьшего...нет он должен сам все делать.
ну ты и размечтался , за 160 баксов решил все тоеты на колени поставить ?
не ну все,тока часть :emot64: хотя я тоже сомневаюсь...вот жду тоету подходящего года, потом отпишусь!!!!!!
Видимо эта приблуда вяжет чипы 4-D
по крайне мере так написано...
В тех машинах что в списке чипы шли не 4D , а 4С с фиксированным кодом , данный программатор прописывает этот код в дамп упрощая всю процедуру по укладыванию ключей тем у кого нет читалки для чипов , программатора для епром , ну и адресов куда пишутся ключи в дампе .
вот текст оригинальный "This adapter can be used to read the pin code of the transponder key automatically, and write the pin code into the computer transponder of the suited ECU. It can be used to match the vehicle without keys and needn't change any computer when matching. Be suitable for all the Toyota Series from 1997 to 2005.
Be suitable for the wafer key's match of Toyota, such as LEXUS (LS400 ES300 GS300 IS2000 IS300) , Camry 2. 0, 2. 4, JEEP 2007 3400 4500 4700, AVALON, PREVIA."
Изменено пользователем YUKKA
Да ну только для этого надо EEPROM из иммо отпаять.А доступ в полной ж***
Лучше бы не покупал вообще.
ну да 4с......
да уже взял,на танго с омегой еще денег не накопил...вот пока в наличии тока СББ,т300,Ад900,и тоета резет...вот еще этот китайский девайс приобрел..
