Никто не сталкивался со следующей ситуацией. При планом ускорении в момент переключения передачи с 1 на 2, со 2 на 3 и т.д. в районе 2000 оборотов происходят скачки оборотов с 1500 до 2000, машина не ускоряется, по ощущениям похоже на отсечку, передача не включается, если нажать педаль в пол машина ускоряется нормально передачи переключаются. Похожая ситуация на остановленном авто, при плавной нажатии на педаль "отсечка" проявляется в районе 3000, если резко нажать тапок в пол и раскрутить до 5000-6000, и после этого плавно нажимать на педаль газа то всё ОК, обороты растут до реальной отсечки и так до выкл зажигания прим. на 10 сек. Ошибок нет. Напряжение на д.з меняется плавно без скачков, разъёмы с РХХ и MAF отключал, изменений ноль, импульсы на датчиках распреда и колена установленных в трамблёре смотрел осцилом, всё как в мануале. Подозрения на моторный, но это только подозрения. Прошу помощи зала!
