Сломал голову, не могу разобраться, подскажите пожалуйста!
Здравствуйте уважаемые.
У меня фольцвагин пасат Б4, 94 года, двигатель 1.8, моновпрыск.
Проблема: холостого хода нет, заливает свечи. Проводил диагностику моновпрыска: бензонасос, датчик холтера, свечи, провода к свечам, крышка трамблёра - проблема не в этом. Голова болит уже неделю, не знаю в чем проблема, выручайте, машина нужна срочно..
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
совет. никто не поможет пока профиль как подобает не заполниш
Заранее спасибо.
Этого явно не достаточно, проверяй дальше: датчик температуры, форсунку, ошибки, метки и т.д.
Нужно по ЭЛЬЗЕ крутить потенциометр дроссельной заслонки.
Скорее всего льет форсунка , посмотри как она работает в момент прокрутки стартером .Должна распылять , а не просто брызгать .
Да на сервис нужно съездить.
А что за датчик такой холтера? Может и ремень перескочил, либо зажигане ушло в позднее. Как работает со снятым ДТОЖ?
Наверное имелось ввиду датчик Холла.
По теме:
зажигание(УОЗ) выставлено правильно?
Изменено пользователем mehanik48
Сегодня все датчики проверяли, всё нормально, проблема не в этом.
По теме:
Да, правильно.
Ремень стоит правильно. Насчёт ДТОЖ, работает одинаково что с ним, что без него.
Мужики, может быть проблема в блоке управления(мозги)? Просто, их пока не проверял, не могу такие же найти..
скинь клемму с аккумулятора на часок. попробуй отключить лямбда-зонд, или хотя бы на 100% убедиться в его исправности. к-лайн и прога monoscan 2.0 beta в руки - и работать...
