Пожелания Разработчику
Тут уж не подскажу - тупо незнаю... но реакция действительно моментальная... окошки просто "передёрнутся" и всё.....
  • Ответов 313
  • Просмотры 60 тыс
  • самая четкая программа. только ей пользуюсь
  • Если честно, я вообще не понимаю-зачем это нужно?Все всплывающие эталоны и пути поиска неисправностей. Сканер -это инструмент, а не пособие по диагностике.
  • Я смотрю очень часто возникают вопросы по типовым параметрам для различным блокам. То что я смог найти - то я внес в программу. Но я не диагност и не могу к сожалению знать все эталонные параметры для
Ну вот прямо сейчас сделал тестовый вариант, буквально на коленке. :)))) Упростил алгоритм. Восстановление происходит за 3-4 секунды. После сбросов и отключения питания. Думаю это вполне приемлемо? :)
Не, в указанном мной сканере никаких дополнительных танцев не требуется....более того, после ВЫКЛ/ВКЛ зажигания сессия востанавливается автоматически....
Могу снять, если ннада, небольшое видео....
Ну так и у меня никаких танцев с бубном не надо :)) После выключения зажигания и включения снова сессия восстанавливается автоматически через несколько секунд (3-4). Тут мне меньше уже пожалуй не сделать. Программа должна врубиться в то что связь действительно оборвалась, для чего как минимум послать запрос и через заданное время не получить ответ (1 сек.). После чего войти в режим восстановления, снова сделать инициализацию ЭБУ и открыть сессию.
Не забывайте что у SMS многими вещами заведует сам адаптер, что и дает выигрыш по времени восстановления
Сделайте видео :)
Изменено пользователем ViViseKtor
Не спорю.... да и ни в чём, упаси Бог, не упрекаю!!! (Разве что в задержке с модулем Микас-7)))))!)
Я ж понимаю, что там несколько лет целая команда трудилась... и у них, наверняка, тож по началу много проблем было, а Вы трудитесь один.... а это бОльшего стоит...
snapback.pnggonta (16 Декабрь 2013 - 23:17) писал:
Виктор приветствую!
Всеж хотел вернуться к разговору просмотра снятого лога в самом сканере -не используя
дополнительных программ-анализаторов.Это было бы удобнее и оперативнее.
Ну это достаточно глобальная переработка программы. Пока немного отложил этот вопрос.
Виктор, я не тороплю.Просто я считаю-что так будет удобнее.
А по э\пакетам сканер-вне конкуренции! :ThanxSmiley: Моторники я беру другими\просто удобнее мне\, но и Опендиаг применяю-проверка.
А допы-только Опендиаг!
Виктор, есть такая маленькая идейка:
Допустим, подключаемся к авто, смотрим: есть ошибки, скидываем их.
Запускаем диагностику, ошибки в какой-то момент появляются снова...
Можно ли привязать по времени момент появления ошибки, т.к. интересно, на каком режиме работы авто появляется ошибка.
Понимаю, что чтение параметров и чтение ошибок это разные запросы к ЭБУ, но всё же...
И в лог можно последними столбцами вывести эти ошибки...
Изменено пользователем angtar
По логам и так отловить момент появления ошибки не проблема. Вы уж совсем много хотите от диагностической программы. Насколько мне представляется программа диагностики должна уметь выводить на экран отдаваемые ЭБУ параметры и писать логи, ну еще управлять исполнительными механизмами и уметь проводить тесты (если это поддерживает ЭБУ). Анализ - дело других инструментов, выбор которых достаточно велик.
Изменено пользователем mol78
в каком месте можно отловить???
или момент возникновения ошибки это не диагностическая информация?
запрос readDataByLocalIdentifier количество ошибок не выдает, а сами ошибки читаются запросом readDiagnosticTroubleCodesByStatus
вот их и надо увязать между собой.
ладно, если одна ошибка, а если букет и разнесен по времени???
как раз для анализа интересен этот момент...
........а если букет и разнесен по времени???......
А Вам известен хоть один тип ЭБУ с внутренним таймером... для фиксации времени/даты ошибки??? Или у Вас сканер подключен к авто сутками??? А так, обычно, у каждой ошибки возможны варианты статусов: "однократная/многократная/накопленная/текущая" и прочая....
ты хоть сам понял, что написал???
бред сивой кобылы...
Да я то понял, что написАл..... вот с Вашим "букетом" ничего не понятно.....
кто в теме, тот понял, что я хотел сказать...
Момент возникновения ошибки конечно информация диагностическая. В протоколе OBDII это freeze frame data (стоп-кадры). Т.е. каждой ошибке соответствует ряд параметров при ее возникновении. Большинство современных ЭБУ этот режим поддерживает и данные отдают. (Но по OBDII). Вот если бы добавить поддержку OBDII в программу - было бы неплохо. Описание протокола есть.
Freeze давно собираюсь сделать. Многие блоки эту информацию и не по ОБД отдают. Но все руки не доходят :(
Хочу поздравить Виктора и всех пользователей ПО OpenDiag с Новым Годом!!! Всем желаю здоровья, счастья и удачи в Новом Году!!! Виктору - удачного продвижения проекта!!!
Поздравляю всех с новым годом! Тема с пожеланиями разработчику, так вот прямо по теме: Желаю Виктору в этом новом году обязательно здоровья, удачи, успехов в его ратном труде для нашего блага и конечно здоровья, счастья его семье и близким. С привеликим уважением к Вам Павел.
присоединяюсь к поздравлению. хотелось бы увидеть в новом году в программе опцию. адаптации дросельной заслонки для е-газ. очень нужно.
ну этот вопрос уже как-то обсуждался. Никаких СПЕЦИАЛЬНЫХ процедур у ВАЗовских блоков с электронной педалью газа просто не существует :))))
Из программы выполняется сброс блока с инициализацией. После этого проводим процедуру адаптации , которая заключается в выжидании при включенном зажигании не менее 30 сек. до включения двигателя. Т.е. блок выполняет всю процедуру самостоятельно :))))
Вот инф. письмо ВАЗа по выполнению этих процедур.ip_7-2011.rar
