Пожелания Разработчику
ну этот вопрос уже как-то обсуждался. Никаких СПЕЦИАЛЬНЫХ процедур у ВАЗовских блоков с электронной педалью газа просто не существует :))))
Из программы выполняется сброс блока с инициализацией. После этого проводим процедуру адаптации , которая заключается в выжидании при включенном зажигании не менее 30 сек. до включения двигателя. Т.е. блок выполняет всю процедуру самостоятельно :))))
Вот инф. письмо ВАЗа по выполнению этих процедур.ip_7-2011.rar
1)- Полностью присоединяюсь ко всем Поздравлениям!!!
2)- Если НЕ ошибаюсь, то САМОадаптация только у БОШ-17.9.7 и "иже с ним".... по М-74 и М-75 не утверждаю, НО
Вы забыли о:
3)- Микас-11ЕТ и Микас-10.3ЕТ хотя последнюю версию недоКорвета живьём НЕ видел)))
  • Ответов 313
  • Просмотры 60,3 тыс
  • самая четкая программа. только ей пользуюсь
  • Если честно, я вообще не понимаю-зачем это нужно?Все всплывающие эталоны и пути поиска неисправностей. Сканер -это инструмент, а не пособие по диагностике.
  • Я смотрю очень часто возникают вопросы по типовым параметрам для различным блокам. То что я смог найти - то я внес в программу. Но я не диагност и не могу к сожалению знать все эталонные параметры для
Вы забыли о:
У М74 и М75 все так же ка и у Боша 17.9.7, так как эти блоки функциональные аналоги.
А вот насчет Микасов я не то что забыл, просто я в предыдущем посте писал именно по ВАЗовским блокам :)))
По Микасам да, полностью согласен - у них есть процедуры адаптации выполняемые из программы. Я обязательно их реализую как только сам разберусь в механизме.
Мож я не совсем прав, только думается мне, что 74-й и 75-й блоки скорее, ПО ТРАДИЦИИ, аналоги теперь уже Микаса-12..... "всё циклично"))) Январь-5 из Микаса-7, Январь-7 из Микаса..... между 7 и 11))), М73 из Микаса-11.... так же и тут.... правда, я больше про аппаратную аналогичность....
Про китайцев поддержу. Смотреть их особо нечем, а их много (моделей, да и устанавливаемых ЭБУ). Практически все МТ20-МТ22 диагностируются одним протоколом (по крайней мере те что мне попадались). А вот с бошем все сложнее похоже.
Тоже поддерживаю обеими руками.
Если например 797 установленный на ВАЗ отдает инфу, то сканеры видят около 70 различных параметров.
Подключив сканер типа Автокома к Хендаю или Чери с тем же 797 -видим весьма скудный наборчик.
Да и то не всегда верный.
А блоки то родственники.
Изменено пользователем gonta
Виктор, а вы не пробывали к проге привязать VAG K+CAN Commander 1.4 . Он по цене не дорогой и по CAN читает быстрей.
VAG K+CAN Commander 1.4, также как и ELM327 представляет собой один из простейших адаптеров с микроконтроллером на борту. Важное отличие от ELM327 в данном адаптере в том, что работа с KL-линиями осуществляется напрямую, помимо микроконтроллера, аналогично простому K-Line адаптеру. Следовательно адаптер на железном уровне поддерживает не только стандартные протоколы ISO-9141 и ISO-14230 как ELM327, но и любые другие протоколы, работающие на KL-линиях.
ты хоть сам понял, что написал???
бред сивой кобылы...
Коллеги...не хрен спорить...: у VAG группы (а именно VW GOLF5 2012 ) в регистрации ошибок стоит дата , время , километраж...сам видел на ноуте приятеля , приглашал всвязи с проблемами диагнозы по UDF протоколу (давненько обнову ЛАНЧу не делал) Возможно такая инфа находится и в других свежих блоках разных производителей.
Автору opendiag было бы неплохо включить в следующую программуOpenDiagFree ЭБУ Микасы помоложе
купите коммерческую и будет вам счастье :36_1_36: :36_1_36: :36_1_36:
хотелось бы узнать планируется ли версия для планшетов на платформе андройд
По этому впросу, ответ уже был поищите ответ выше по страницам
купите коммерческую и будет вам счастье :36_1_36: :36_1_36: :36_1_36: хотелось бы узнать планируется ли версия для планшетов на платформе андройд
Значит к вопросу об версии для андроида. Принципиально мной была достигнута договоренность о начале этого направления. Разработка OpenDiagMobile стартовала. Не стоит ожидать, что это будет копия оригинальной программы. Разработчик и руководитель этого направления другой. И фактически программа будет другой :))))), объединенной в один проект названием, а также моим участием в виде организационной и информационной поддержки этого направления. В ближайшее время будет выложена первая пробная версия.
Как и с основным направлением мы надеемся на конструктивную критику, пожелания и помощь сообщества в развитии направления OpenDiag для Андроид.
Очень хорошо надеюсь будет достойная альтернатива сканматику. Обсуждение будет в ветке OpenDiag или отдельная на форуме.
Проект как я понял коммерческий ?
Пока нет.
Сделаю отдельную ветку, чтобы не путаться :)
Странно ,работать то придется все равно с ELM.
Ну скажем так. Специфика Андроид-устройств диктует работу с блютуз. Поэтому естественный выбор для такой программы ЕЛМ. Тут уж никуда не денешься.
Потом не стоит ожидать от программы на начальном этапе, чего-то экстраординарного. Проект начинается фактически с нуля. И он не будет копией оригинального OpenDiag. Поэтому на данном этапе программа будет бесплатной. В будущем конечно планируется ее коммерциализировать - когда она достигнет уровня за который не стыдно будет брать деньги :))))
Потом я в принципе сейчас рассматриваю вопрос открытие работы с ЕЛМ в демо версии своей программы. Естественно только в рамках работы с к-лайн. Думаю можно это сделать уже :))))
У андроида есть юсб хост.
Я совсем не силен в Андроиде :))) Да, юсб-хост есть.
Но насколько понимаю не на всех андроид-устройствах. Да и проблема насколько понимаю с драйверами адаптера существует :)))). Для FTDI вроде как существуют, для остальных чипов честно говоря не знаю :) Короче этот вопрос надо прорабатывать. Ну а пока начинаем работать с тем что есть. Блютуз наиболее логичный пока выбор.
