VW Passat B6. Memory Check Sum Error.
Можно и три не спать не имея оборудование для работы
кое-что из оборудования есть :-) .
наверно не хватает опыта и ума.
просмотрел с десяток дампов,по моим предположениям с адреса 0000 до адреса 0110 ключи и вин.
завтра попробую склеить дампы и посмотрю на практике.
можно поступить проще и сделать immo off, но хочется научиться делать правильно.
если двигаюсь в неправильном направлении-пожалуйста подскажите (можно в личку).
  • Ответов 48
  • Просмотры 17,1 тыс
Написал в личку
попробовал перенести область от 0000 до 0100-машина запускается, висит ошибка p0601.
пробовал сделать immo off на блоке с разборки-машина запускается, висит ошибка p0601.
заливаю дапм блока с разборки-ошибок нет , запускается и глохнет (работает иммобилайзер).
самым правильным решением на мой взгляд является прошивка через Odis файлом .sgo (при этом данная ошибка уходит), но перебрав кучу дисков vw так и не нашел нужный 06f906056df.
SGO нет  под этот блок .
И не понятно как иммо  OFF связано той же ошибкой на  блоке  с разборки .
В личке наверняка Вам уже предложили решение .
как как-иммо офф сделал,а контрольки не пересчитал или пересчитал неправильно.
Да, явная проблема с контролькой не eeprom . На сайте nefariousmotorsports много всего полезного,но не для st95080. Завтра попробую собрать двойной eeprom для получения дампа для st95160 и прогнать через программу eeprom с сайта nefariousmotorsports, затем разрезать до размера 95080 через neohex и записать. Может так получится. Можно еще прибить в прошивке в маске ошибок ошибку P0601,но на это тоже не хватает ума...
Проверьте пожалуйста контрольку в этом файлеori_sum.rar. до машины доберусь только завтра после обеда.
А пробовать привязать через пины старого и нового не пробовали?. Пин старого 0**69 , нового 0**77
Проверьте пожалуйста контрольку в этом файлеattachicon.gifori_sum.rar. до машины доберусь только завтра после обеда.
могу поправить и родной блок оставишь на месте и все будет ок
стукни в личку
прошу закрыть тему
Так не ты её открывал, чтобы закрывать. Наглеть то хоть в меру надо.
Ещё людям пригодится.
Изменено пользователем za-bey
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Требуется помощ, Passat 2.0FSI ошибка Р0601, насколько я понял нужно править еепром. Кто может сделать?
EEprom.bin
Всем доброго времени, тоже столкнулся с этой проблемой авто пассат 2,0FSI ME9.5 ошибка популярная P0601, делал это авто два года назад (Е2) а на днях только чек загорелся, уже все перепробовал, что мог своими силами сделал флеш заменил еепром пробывал править (возможно не то трогал ))
очень буду благодарен за помощь в долгу не останусь !!!
eeprom_95080_orig.rar
Выручайте плиз , хоть направьте в нужное русло :3_8_14:
ты уверен, что 95080 ?
  • 6 месяцев спустя...
Здраствуйте! Такая же проблема, кто поможет?
  • 1 год спустя...
Та же проблема p0601 passat b6 BVY med9.5.10, может кто нибудь посмотреть и поправить eeprom?
eepromvadim.bin
Ребята, помогите привязать блок ECU б/у, passat b6 MED 9.5.10. Дампы блока комфорта и нового блока прилагаю.
PASSATB6med9.5.10.rar
в личку смотри
Профиль заполнить нужно для начала
